panne ps50c96hd
gogui0793
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 10:28 (2014)    Sujet du message: chassis Répondre en citant
pappy, et merci de ton aide a toi aussi, très precieuse pour moi.
pour ma part sur l'étiquette du tele au dos j'ai :
model:PS-50C96HD
model code : PS50C96HDX/XEC
type No.: CA50C9  ( c'est peut être celui-là le numéro du chassis dont tu me parle ...?)
AC220-240V ...etc...
manufactured: decembre 2007
S/N : Z5963SLPC00358M
voilà ce que j'ai pris sur l'étiquette au dos du tele.
bref, merci
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 10:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 09:31 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
Bonjour Gogui
Pour le PS50C96 il n'y a que 2 modèles de châssis: F30A ou F33A
gogui0793
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 14:09 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
bjr a tous, alors les première mesures sont les suivantes sur q801 dessoudé: 0.004en position diode sur les pattes extrêmes , et 5.5 ohm donc en position ohm, j'avoue espéré que vous allez pouvoir me confirmer qu'ils sont bien HS, car personnellement j'ai la nette impression que c'est le cas . normalement après avoir regardé les caractéristiques sur internet sauf erreur de ma part, je me suis aperçu que la résistance etait tres faible, de 0.24 ohm.... donc etant donné que je suis a 5.5 ohm, je pense que mes conclusions ne sont pas si mauvaises que cela, une confirmatoin serait la bienvenue, j'ai commencé a dessouder le q802, et je pense qu'il est dans le meme cas.
je n'est pas encore repéré le SUB 1, je n'ai pas encore vu ce que c'est, merci de votre aide...
j'espère ne pass me trompé sur l'état des mosfet..
bon week end à tous
YO MAN
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 14:31 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
slt
c' est quoi la réf des mosfets ?
si c" est réellement des mosfets ils sont bien en court-circuit
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 15:11 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
Ils se contrôle en position diode.
Et quand je vois 0.004 en position diode, c'est mort.
gogui0793
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 15:36 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
bonjour les amis, oui c'est les qs801 et qs 802
j'ai testé les qx801 802, j'ai 0.033 en position diode , mais je suis moins sur que les qx801 et 2 soient HS
la ré c'est 18N50, effectivement forte chance qu'ils soient HS, je pense que le second est aussi HS, car lorsque je mets en diode, l'afficheur ne bouge meme pas, donc l'autre est coupé carrément.
concernant les qx801 et 2, parcontre sur les pattes extremes c'est donc 0.033, là j'ai un doute, faut il vraiment que je dessoude, ou cela peut paraitre bon  d'après vous svp ?
gogui0793
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 15:49 (2014)    Sujet du message: qx801 Répondre en citant
auriez vous un confirmation pour les qx 801 et 2 pour le test svp ? ref ...11N50
merci mille fois
YO MAN
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 18:17 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
oui vaut mieux le déssouder
gogui0793
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 19:15 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
ok, merci yo man
entendu
gogui0793
MessagePosté le: Dim 7 Déc - 20:38 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
bon, eh bien toute mees excuses pour mon manque d'experience en la matiere et la question que je vais posé, car les mosfet tel que celui là je connais pas le test correpsondant, j'ai l'habitude des transistor npn par exemple, mais ceux là, je comprends pas ce qu'on doit trouver sur la mesure...c'est un 11n50, entre le S et le D de la caracteristique du mosfet je trouve 0.4, ce qui me semble correct, et puis dans l'autre sens j'ai rien, rien qui passe, donc j'en conclus que c'est correct, mais parcontre  entre le ("D" "G") et entre le ("G" et le "S") j'ai l'afficheur qui bouge pas non plus en diode dans les 2 positions, et c'est là que je me demande si c'est normal ..?
quelqu'un peut m'éclairé sur le  resultat svp ?
où est ce j'oublie quelque chose, j'avoue que je reste ignare sur ce test presque...
merci de votre aide
bonne soirée
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 07:04 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
Bonjour Gogui
Ne te casse pas la tête si tu ne connais pas.
Il faut aller au plus simple, dessouder le transistor.
Il faut mettre ton testeur en position diode.
Tu dois avoir 2 valeurs entre 0.400 et 0.900 à voir suivant la référence.
Gate/ Drain/ Source: indique les 6 mesures, c'est préférable.
Ref du transistor que tu contrôles ? >
G D: ? >
G S: ? >
D G: ? >
D S: ? >
S D: ? >
S G: ? >
gogui0793
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 10:01 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
exact, merci du conseil, parcontre c'est un 11n50, donc pas de bce mais un GDS, qui est sensiblement la meme chose, mais grace à internet j'ai un peu fouiner et cela me revient un peu ( les cours), donc je vais pouvoir faire mes test ce soir ou demain.... pas tout a fait les memes ...
mais je vais faire une réponse comme tu as indiqué ci-dessus, comme ça ça servira a d'autre aussi
gogui
gogui0793
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 10:02 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
il me semble que le test d'hier indentifier un seul endroit ouvert, tout les autres en resistance infini, je vous tiens au courant, bonne journée
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 15:32 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
Bon, j'ai changé: Gate/ Drain/ Source
Mais pour tes mesures c'est idem
gogui0793
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 18:44 (2014)    Sujet du message: test du 11N50 mosfet Répondre en citant
Ref du transistor 11n50 (cx801
G D: infini (.0L )
G S: infini (.0L )
D G: infini (.0L )
D S: 1.3
S D: 0.4
S G: (.0L)
sauf erreur de ma part il semble être ok, qi peut me confirmer, car vu les caracteristiques, franchement je ne suis pas certain de mon coup
merci de votre confirmation
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 19:35 (2014)    Sujet du message: panne ps50c96hd Répondre en citant
Il est OK
J'ai SD 0.433
et  DS  1.488
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: panne ps50c96hd
Page 2 sur 3
