Toshiba 32AV9330
jeanld
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 17:06 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Bonjour.
Il y a quelques jours, ma Toshiba 32AV9330 (2 ans et 3 mois, non garantie), ne fonctionne plus en TNT :
Elle a commencé par avoir des pertes de signal (gros carrés à l'écran, pertes de son) puis plus d'image ni de son du tout.
J'ai testé sur une autre antenne dans une autre maison, même symptômes, et j'ai d'autres TV dans ma maison qui fonctionnent. Je ne pense pas que cela vienne de mon antenne.
Lorsque j'affiche les infos sur le signal TNT, j'ai une puissance du signal à 100%, mais une qualité du signal qui reste la plupart du temps à 0%, et qui monte sporadiquement à 30 ou 80% et retombe aussitôt.
Par contre, en HDMI, aucun problème : image et son OK.
C'est grave, docteur ?
Merci.
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 17:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 21:08 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Regarder le tuner, soudures et même interne.
jeanld
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 21:24 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Merci. Tuner intégré à la carte mère, non ?
Qu"entends-tu par "interne" ?
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 21:26 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Je ne connais pas le modèle, mais je ne pense pas.
Et si c'est le cas; il y a une plaque dessus qui se déboite.
jeanld
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 16:26 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Finalement, ma TV est encore sous garantie grâce à mon assurance habitation !
Un dépanneur va venir la semaine prochaine, je tiendrai au courant.
jeanld
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 20:54 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Dépanneur venu, selon lui carte mère... Mais j'ai un doute sur mon installation antenne : la puissance du signal à 100% = risque de saturation...
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 22:00 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Si tu captes bien avec d'autres TV? C'est pas l'antenne.
Par contre si c'est OK en péritel ou HDMI, c'est le tuner.
Si non c'est la c-mère
jeanld
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 08:05 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
C'est qu'avec d'autres TV ou ma box, j'ai de plus en plus de défauts de réception, surtout en HD (normal, plus de débit nécessaire)
Je vais faire un tour voir mon ampli de mât et baisser son gain... dès que les tuiles seront sèches.
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 11:53 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
L'ampli n'est pas trop ancien.
Il y a un r-éjecteur ?
jeanld
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 11:56 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
L'ampli de mât est neuf.
un r-éjecteur ???
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 13:31 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
C'est pour empêcher les émissions de la 4G
Un 4G allumé aux alentours, tu ne capte rien et par moment ton émission monte et descend suivant
comment la personne se déplace
jeanld
MessagePosté le: Jeu 11 Déc - 14:19 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Mon téléphone est un 4G, je suis bien dans une zone couverte par la 4G, mais pas par mon opérateur. Mon téléphone est connecté data en HDSPA.
La perturbation intervient sur TOUTES les fréquences, aussi bien en SD qu'en HD...
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 06:22 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Oui! Pour moi, c'est un problème de tuner.
Il n'y a pas de risque de saturation, 100% c'est le top et tu n'ira pas au dessus.
jeanld
MessagePosté le: Mar 30 Déc - 20:31 (2014)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Finalement, carte mère changée, tout est maintenant OK.
MessagePosté le: Sam 3 Jan - 18:23 (2015)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330 Répondre en citant
Bonjour Jean
Avec tous mes vœux
Il y a quand même ce problème sur d'autres TV et ta box..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27 (2018)    Sujet du message: Toshiba 32AV9330
