Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A
Nicoven
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 18:32 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
Le compartiment réfrigérateur de mon combiné ne fonctionne, par contre le congélateur fonctionne correctement.
Il me semble que le thermostat ne fonctionne plus, pourriez-vous m'apporter vos aides pour démontrer et comment faire pour tester ce thermostat ?
Merci par avance de vos aides.
Nico
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 18:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 20:15 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
Bonjour.
Sonne t-il ?
Si vous appuyez sur la touche super cool fonctionne t-il ?
L'entraide avant tout.
JPAT
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 20:21 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
Froid ventillé donc premiere étape, déconnecter l'appareil 48h pour s'assurer de supprimer tout givrage interne que vous n'auriez pas vu et remettre en route.
Si probleme toujours présent vous pourrez commencer à chercher.
Si probleme résolu, probleme résolu! Mr. Green
Nicoven
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 20:54 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
Bonsoir, oui le voyant super cool fonctionne correctement, les portes ouvertes, beep, au bout de quelques minutes.
J'avais essayer de déconnecter l'appareil 48h, comme l'indique "JPAT".
didier29780
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:09 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/745uid Voila pour l'éclaté de ton appareil.
Pour le reste je passe la main à JP qui est bien plus pro que moi.
Nicoven
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:13 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
Merci pour le lien.
JPAT
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:21 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
Bonsoir Didier,
Plus pro que toi, je sais pas.... Laughing
Mais pour avoir eu le cas sur un modele d'une autre marque, je commancerais par dégivrer en profondeur.
Car sur ces modeles froid ventillé, le systeme est en général assez basique, on fait du froid coté congélo et on récupére le froid via un ventillo et un volet motorisé pour faire le froid dans le frigo.
Donc les pannes peuvent être sur le ventillo (facile à vérifier, il ne tourne plus), sur le volet (il ne s'ouvre plus) ou sur la sonde mais là en général il y a une mise en erreur.
Dans certains cas (porte mal fermée ou autre), ça givre dans l'évaporatuer (le bloc radiateur du bas dans le congélo) et le systeme n'arrive plus à dégiver, le ventillo, le volet ou le conduit d'air se retrouvent bloqués par le givre. Donc plus de froid coté frigo et le congélo continue à fonctionner (comme il peut).
Sur le cas que j'ai eu, j'ai remis en route après plusieurs jours d'arret et tout fonctionnait impec.
J'ai absolument tout vérifié (sondes, ventilo, volet, résistance de dégivrage), tout était ok.
Il fonctionne impec depuis sa remise en route il y a de très nombreuses semaines.
didier29780
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:34 (2014)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A Répondre en citant
Bonsoir Jp
Modeste va moi je suis un bricolo . Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: Réfrigérateur congélateur Hotpoint 4D XH A
