Panne retroeclairage sur KDL-32S2000
cedmar
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 14:35 (2014)    Sujet du message: Panne retroeclairage sur KDL-32S2000 Répondre en citant
bonjour a tous ,
Marque : SONY
Model : KDL-32S2000
Châssis : WAX 2 - Inverter CSN302-00 FDK
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LTZ320WS-L05
Default constaté : quand la led passe au vert image si on l'éclaire avec une lampe mais pas de rétroéclairage puis quelque seconde après led passe au rouge et clignote 4 fois. d’après doc châssis erreur rétroéclairage.
Les mesures effectuées : Mesure alimentation platine inverter 18,4V correct, mesure condensateur sur alim et inverter OK, vérification visuel des néons n'aillant pas de testeur pas de défaut apparent. Fusible sur la carte inverter HS (F002 et F003)
donc j'ai 2 fusible sur la carte inverter HS marquage LF7 mais je ne trouve pas la valeur qqun peut t'il me donne cette info ? j'ai envie de dire que c'est des picofuse 7A mais j'aimerai être sur.
Édit : j'ai 2 composant HS en plus qui explique les fusibles rep Q601 et Q602 réf RSS065 N06.
J'ai cherché chez farnell, il n'ont pas cette réf grrrrrrrr. quelqu'un connais une adresse ou se fournir ? un equivalent ?
le sexe c'est comme les logiciels c'est mieux quand c'est libre...
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 14:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 20:31 (2014)    Sujet du message: Panne retroeclairage sur KDL-32S2000 Répondre en citant
Je commande chez utsource, jamais eu de problème mais du temps par moment
http://fr.utsource.net/RSS065N06.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:44 (2018)    Sujet du message: Panne retroeclairage sur KDL-32S2000
