[Résolu] condensateur ceramique haute tension
YO MAN
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 11:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
j'ai un tv samsung LE40R74B qui s'allume ,l' image apparait puis écran noir mais son ok.
j'ai trouvé un condo 27pf 6kv cramé à la sortie du transfo inverter je voulais savoir si je peut monter un 10pf 6kv à la place car j' en ai un sur une vieille carte.
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 11:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 22:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
NON! Remettre le même ou légèrement supérieur 10%
YO MAN
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 17:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
merci de ta réponse
du coup je vais pas prendre de risque je vais commander le même un peu cher mais tant pis.
je croyais que sa gênait pas trop c juste une sécurité
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 17:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
Bonjour Yo Man
Personnellement sécu ou pas, je n'ai JAMAIS pris le risque d'un condo inférieur.
Il suffit d'une fois et tu pleurs
http://cjoint.com/?DKyr0cTuZEG
Raphaél
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 09:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
Bonjour Yo man.
Votre capa de 10Pf étant également isolée à 6Kv, vous n'avez aucun risque à faire le test!
Dans le pire des cas... Vous vous retrouvez avec le même symptôme : apparition de l'image 1 ou 2 secondes avant le black-out.
Par contre mettre une capa de valeur supérieure à 27Pf... là vous prenez un risque.
Rphl.
YO MAN
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 18:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
merci je vous tiens au courant j' ai commandé le même Okay
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 09:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
Pour info: J'ai mis du 32pf et ça tourne toujours, et portant "effectivement" je m'attendais à une surprise, eh bien non.
YO MAN
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 18:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
bjr,
tv marche impeccable après changement du condo 27pf 6kv  Okay   Mr. Green
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 07:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
Bonjour Yo man
Tu as remis le même ??
En général je me base toujours au chiffre supplémentaire qui indique la tolérance.
YO MAN
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 18:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension Répondre en citant
slt,
oui j'ai remis la même valeur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] condensateur ceramique haute tension
