Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung
mnhardsheep
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 17:09 (2014)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung Répondre en citant
J'ai une télé Samsung en bon état extérieur, sauf que la dalle présente des couleurs complètement saturées et le noir n'est plus vraiment noir mais comme voilé. Bêtement, j'ai ouvert la télé avant même de prendre une photo de ce que ça donnait...
J'ai vu que ça pouvait être la carte T-con, est ce que ça peut être autre chose ? Que puis-je faire ?
Marque : Samsung
Model :  LE37A466C2M
Chassis : ??
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Je ne retrouve pas l'analogie de l'étiquette illustrant le tuto pour trouver cette référence, mais j'ai fait des photos, j'espère que la référence est dedans.
Default constaté : couleurs saturées / noir voilé
Les mesures effectuées : N/A
Voici les photos de la TV :
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
N'hésitez pas à me contacter si besoin d'infos supplémentaires,
Mathieu
Réparer plutôt que de jeter !
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 17:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 17:54 (2014)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung Répondre en citant
un CI à remplacer sur la T-Con si pas de faux contact sur les trois connecteurs
mnhardsheep
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 11:50 (2014)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung Répondre en citant
Bonjour Robert,
Merci pour ta réponse. Est ce que c'est possible de changer soit même le CI que tu m'indique ? Cela me semble assez compliqué.
Comment je peux vérifier les "faux contacts" sur les 3 connecteurs ?
Donc pour toi, c'est bien la carte T-Con le soucis? Est ce que ce ne serait pas plus simple de la changer entièrement ?
Bonne journée,
Mathieu
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 21:19 (2014)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung Répondre en citant
Sans matériel et sans expérience de la soudure cms c'est impossible..... je peux te dépanner cette carte contact en MP pour les modalités.
mnhardsheep
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 23:30 (2014)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung Répondre en citant
Bonjour. Merci pour vos réponses. Je ne pense effectivement pas me lancer dans le dessoudage / ressoudage de ce composant. En effet, je risque d'abimer la carte et je suis incapable de savoir si c'est ce composant à changer. Je pense donc changer la carte. Par curiosité, comment savoir que ce composant est a changer ? Et ou le trouver ?
Mathieu
lencouet
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 21:25 (2014)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung Répondre en citant
pour faire simple il est a changer parce que c est lui qui gere les couleurs
tu peux le trouver sur ebay
MessagePosté le: Mer 26 Nov - 08:53 (2014)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung Répondre en citant
Tu peux l'acheter, mais sans matériel il ne servira pas
Adresse toi à >Capitaine caverne< le problème sera réglé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08 (2018)    Sujet du message: Problème de couleurs saturées et noir voilé sur télé Samsung
