TV LCD SON OK/PAS IMAGE
BENOISIF
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 15:06 (2014)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE Répondre en citant
Voilà quelques mois que je furette dans tous les forums possibles afin de trouver la solution à mon problème, mais je n'y arrive pas... donc je me tourne vers vous!
Quand j allume ma tv lcd Samsung, LE32S67BD, le bouton de veille clignote 4-5 fois, l'écran affiche HDMI 1, puis l'image de la chaine sélectionnée s'affiche 1 à 2 secondes, puis l'écran devient noir, mais le son continu normalement.
Le changement de chaine restant possible, mais il n'y a que le son qui change.
2 fois depuis le début de ce problème, la tv a fonctionné normalement toute une journée, mais après l'avoir éteinte, elle ne s'est pas rallumée.
Voilà pour les symptomes! Neutral
Carte d'alim: BN44-00192A
J ai fait le test de la lampe torche collée à l'écran, l'image apparait.
J'ai "chauffé" les condensateurs de la platine d'alim au sèche cheveux avant d'allumer la tv, ça n'a rien changé.
Donc, je me suis remis en tête les cours de techno du collège, et j ai changé tous les condensateurs de la platine d'alim, le problème continua.
J ai changé l'Inverter Board, le problème continua.
J ai ensuite changé la platine T-CON, le problème continu.
Inverter board et T-CON achetés sur le net, ils sont réputés "avoir été vérifié et fonctionner".
Donc aujourdhui je ne sais pas vraiment quoi faire, je pense aller acheter un multimètre, mais j aurai besoin de conseils avisés de votre part, pour me guider...
Je me dis qu'il doit y avoir un "fusible" ou une "sécurité" qui shunte le backlight pour une raison ou une autre...
mais où il se situe et pourquoi il fait ça, reste un mystère... car lorsque la tv se met en tête de fonctionner, tout semble normal...
Merci pour votre aide!
Marque : SAMSUNG
Model : LE32S67BD
Chassis : JA32EO
Default constaté : SON OK/PAS IMAGE
Les mesures effectuées :
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 15:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
BENOISIF
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 16:46 (2014)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE Répondre en citant
Voici qlq photos de ma tv.
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 22:20 (2014)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE Répondre en citant
Bonsoir Benoisif
Il se peut que le HDMI ne va pas.
Essaye en péritel avec un DVD
BENOISIF
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 20:57 (2014)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE Répondre en citant
Merci Pappyserge,
j vais essayer ça...
Raphaél
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 08:57 (2014)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE Répondre en citant
Bonjour.
Le HDMI qui ne va pas... je ne pense pas puisque  Benoisif dit "J ai fait le test de la lampe torche collée à l'écran, l'image apparait."
Par contre il dit aussi "l'écran s'allume 1 ou 2 secondes au démarrage". Donc de fortes chances que le problème soit situé sur la carte inverter.
Il serait bien, à mon humble avis, de tester le secondaire des 14 petits transfos haute tension. Du moins dans un premier temps.
En n'oubliant pas de vérifier la qualité des soudures.
A faire sur la carte d'origine et sur la carte acheté d'occasion.
Sous entendu que la tension d'alimentation de 24 Volts soit testée "OK".
Autre panne possible un des connecteurs des tubes CCFL du rétro éclairage oxydé.
Ce qui pourrait expliquer : " 2 fois depuis le début de ce problème, la tv a fonctionné normalement toute une journée". Ce
qui écarterait la thèse "du secondaire coupé sur un des 14 tranfos ".
Vous avez du pain sur la planche. A vous de jouer.
RPHL.
BENOISIF
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 10:09 (2014)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE Répondre en citant
Bonjour RHPL,
Merci pr ces conseils!
Mais quand tu parles de vérifier "le secondaire des transfo" là je vois pas vraiment d'où tu parles...
Et je suppose que je vérifierai ****** grâce a un multimètre, sur quelle position dois-je le positionner? Et dois je faire les mesures avec la tv sous tension ou hors tension?...
Je suis novice, mais j ai envie d'apprendre! Smile
En ce qui concerne les connecteurs des tubes, est il possible de faire qlqchose dans le cas où ils sont oxydés?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 09:11 (2014)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE Répondre en citant
Si tu as ce problème, c'est HS
http://img110.xooimage.com/views/2/0/6/fils-neons-4828398.jpg/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:47 (2018)    Sujet du message: TV LCD SON OK/PAS IMAGE
