[Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12
ThebigRaod
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 16:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
J'ai une bande blanche sur l 'écran.(voir photos jointes)
Pouvez vous m'aider pour diagnostiquer la panne qui engendre ce problème.
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 16:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 22:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
Essaye de voir si c'est un problème de nappe qui se décolle.
Attention, il faut tout ouvrir et arriver aux nappes.
Ensuite mettre en marche eu appuyer légèrement dessus.
regarde:
https://www.youtube.com/watch?v=nCprP6F6Ik0
ThebigRaod
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 18:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
J' ai tout démonté cassé et testé comme la vidéo mais c'est pas ça, c'est toujours comme avant.(voir photos).
Sur la vidéo le problème n'est pas le même tout l'écran est blanc au départ alors que moi c'est cette bande blanche qui reste en continue.
Une autre idée SVP Sad
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 18:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
Eh bien c'est dommage.
Je t'ai mis la vidéo, car j'ai eu exactement la même bande blanche sur une 42PFL6007.
La vidéo m'a réglé mon problème.
ThebigRaod
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 19:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
Et tu as du recoller comme sur la vidéo?
Ta nappe a problème se trouvait elle dans l'alignement de la bande blanche ?
Merci pour tes réponses PappySerge
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 22:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
Oui, exactement comme sur la photo, l'endroit de la nappe.
Et sur d'autres marques et modèles, les connecteurs de nappes sont sur le coté du TV.
Quand on achète des CI, ils sont sur une matière noire (pour protéger les pins) entre le moelleux et le dur, c'est ce que je met. Je ne connais pas le nom de cette matière. J'ai joint aussi la vidéo à un gars, qui a mis du caoutchouc exactement comme sur la vidéo et c'est OK.
ThebigRaod
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 19:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
J'avais pas réussi a enlever le bas chose faite, il était collé et donc il fallait insister.
Ma nappe se trouve en dessous et j'ai vu du vert de gris sur le connecteur (l’électronique) .
J ai nettoyé, remis en service appuyé doucement puis plus fort mais toujours le même problème.
Une autre solution à me proposer Sad , merci pour votre aide Smile
ThebigRaod
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 19:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 19:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
La petite carte en longueur fait partie de la dalle ou elle se sépare ?
Quoi qu'il en soit elle est HS
ThebigRaod
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 21:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
Sad Malheureusement elle fait partie de la dalle donc je crois que ce n'est plus réparable , une TV de 2 ans 3 mois, garantie 2 ans.
Si quelqu'un a besoin des cartes et autres connecteurs me faire signe.
Merci PappySerge Okay de ton aide.
MessagePosté le: Mar 2 Déc - 06:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
2 ans et 3 mois pour une garanti de 2 ans.
Il faut aller les voir, leur écrire ou faire quelque chose. 3 mois ça doit passer dans la garanti en ouvrant sa gue..e
ThebigRaod
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 09:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
Malheureusement je l'ai acheté sur le net site A....z...e et ils ne veulent rien savoir.
Besoin de pièces faites moi signe.
MessagePosté le: Lun 15 Déc - 18:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12 Répondre en citant
On m'a demandé pour une carte et je viens de retrouver ton lien.
Met ton annonce de vente en bas du site. Forum "Vente/ Achat etc.."
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PHILIPS 47PFL6007H/12
