philips 32 PFL 3512D/12
fournier alain
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 11:26 (2014)    Sujet du message: philips 32 PFL 3512D/12 Répondre en citant
bonjour  j ai  récupéré  ce tv
led rouge clignote  aprés mise en power on    1 long 2 courts    je n ai pas les codes ??
alim PLCD 190 P3
qui peut me renseigner    merci
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 11:26 (2014)    Sujet du message: Publicité
fournier alain
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 16:45 (2014)    Sujet du message: philips 32 PFL 3512D/12 Répondre en citant
suite de mes recherches
j ai remplacé la carte alim  :sans résultat (j en avais une de récup) led rouge 1long 2courts
touche prog + ou -    on =led  bleue   fugitve
si je déconnecte l inverter     touche prog  le tv démarre led bleue fixe
avec la  source aux  (decodeur tnt )  j ai du son  ( mais pas d image visible bien sure  pas de rétro)   je n aperçois rien ???
j ai des doutes sur la carte inverter  il faut que je vérifie les transfos
qu en pensez vous ???
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 19:05 (2014)    Sujet du message: philips 32 PFL 3512D/12 Répondre en citant
Tu as refais les soudures des transfos de l'inverter.
Ensuite les contrôler, il doivent être les 6 identiques à la mesure.
Et voir le fusible dessus.
fournier alain
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 06:30 (2014)    Sujet du message: philips Répondre en citant
merci de ta reponse
je n ai pas encore verifié les soudures des t
je pense les dessouder et les mesurer au pont de wheatstone avec son galva +ou- 0  ( AOIP des années70 que j utilise pour sa résolution et précision)
pour ceux qui ont connu!  avec lui aucun doute sur les valeurs mesurées
le fusible 8a n est pas crammé
par contre aux premiéres mesures sur l entrée 24v je trouve une resistance trés faible quelques ohms avec mon fluke entre + et -
 idem sur les 4  chimiques 270 uf ( ok au capacimetre une fois deconnectés)
a suivre
fournier alain
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 11:17 (2014)    Sujet du message: philips 32 PFL 3512D/12 Répondre en citant
j ai donc dessoudé les 6 transfos pour les vérifier ras   les valeurs sont identiques
j ai toujours le cc sur l entrée 12v    !
et j ai trouvé l objet du délit   un ci mos P3004ND5G  en cc ;  aprés dessoudage  a la tresse (pas facile ces cms!!grrr  d ailleurs  la bonne méthode m interresse) je n ai plus  cc sur le 12  v
la panne viendrait elle de là ????? pour valider  cela
me reste a trouver ce composant   :toute idée bienvenue !
fournier alain
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 12:14 (2014)    Sujet du message: philips Répondre en citant
j ai put trouver ce mos aux usa  5e les 5 a ce prix j ai tenté le coup
aprés remplacement  plus de cc sur le 12 carte en l air! avec les transfos remontés
les transfos tous dessoudés ont étaient controlés valeurs identiques
j ai donc remonté la carte et fait un essai
je suis bien passé au bleu  la led   d état   30s    mais pas de retro  et puis ça a repété !
led  rouge un long deux court  12v defaut
je n ai pas fait d  autres mesures depuis
je doit avoir un probleme en aval du mos    qui a peut etre dut reclaqué
un des transfo qui foire sous tension
je pensais bien que ça aller  redémarrer  grrr!!!!!
je regarderai ça a tete reposée lorsque j aurai le temps;
j ai un Tcon a remonter sur un autre philips;
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: philips 32 PFL 3512D/12
