[Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500
Stefou
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 22:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
J'ai un petit problème sur ma TV SONY LCD KDL-37V4500, elle est très "colorée", à froid comme à chaud...
En parcourant un peu le forum, j'ai l'impression qu'elle est victime de "solarisation".
Voici quelques photos :
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 22:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 07:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
Ton télé souffre d'un pb de carte T-Con, je peux la dépanner contact en
 pour les modalités.
Stefou
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 08:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
Bonjour et merci pour la réponse.
Est il possible de la tester (simplement, avec un multimètre) pour confirmer le problème ?
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 09:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
Elle ne se contrôle pas au multi.
Il faut la remplacer.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 19:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
ou alors la réparer en remplaçant le AS15F si vous avez de l'outillage, ou bien voir avec capitaine caverne
Stefou
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 21:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
Okay
Merci, c'est en effet ce que m'a dit CC en mp et cette info pourra certainement servir à d'autres.
Stefou
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 21:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
Au vu des différents échanges sur ce forum, c'est apparemment bien ce composant qui semble poser problème (surement bien connu des fabricants Evil or Very Mad ) ...
Par contre vu la taille des soudures, je vais laisser le soin à des spécialistes pour changer ce composant !
Stefou
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 21:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500 Répondre en citant
Et voilà, composant AS15F changé sur la carte T-con et tout semble être rentré dans l'ordre ! Smile
Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre et bonne soirée à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème de couleurs sur TV SONY LCD KDL-37V4500
