Panne LG MZ-42PZ44 : suite
Berdulle
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 19:15 (2014)    Sujet du message: Panne LG MZ-42PZ44 : suite Répondre en citant
Je reviens vers vous au sujet de mon plasma LG dalle 42v5, pour lequel j'avais ouvert un post en août.
http://www.teleservice-depannage.com/t19184-Panne-Plasma-LG-MZ-42PZ44-plus-…
La situation a évolué car j'ai changé les cartes ZSUS (occaz) et YSUS (neuve).
J'avais aussi fait un test de continuité sur les Z buffers, qui m'ont semblé OK (pas de cc).
Les tensions sortant des connecteurs alim me semblant cohérente (voir post de août) j'ai mis sous tension.
Image obtenue (sans source):
Au cours des minutes suivantes, des zones noires horizontales ont remplacé partiellement la neige bleu-blanc...
J'ai donc enlevé/remis les y buffers pour être sûr que les nappes de la dalle étaient bien bien calées : pas de changement.
Ensuite je me suis aperçu que j'avais installé la YSUS neuve sans contrôler les réglages des potards Ve/Vy/Vscw/Vsetup/setup et Setdn...
Je les ai donc calés comme sur l'ancienne carte, mais cet oubli est peut-être à l'origine des bandes noires horizontales : certains y buffers ont peut-être grillé ?
Nouvelle image (avec source peritel):
Voilà où j'en suis. Les diodes de contrôle sur la carte CTRL à droite (3.4v, 6v, 12v), et une autre à gauche sont au rouge.
Ce tv est trop vieux pour partir en dépannage (surtout en guadeloupe), mais j'ai vraiment pensé que le changement des cartes suffirait à le refaire fonctionner.
Du coup je suis dégouté, et j'aimerais bien comprendre ce qui cloche.
Pouvez-vous me donner des pistes pour trouver cette panne svp ?
Archimède fut le premier à démontrer que, lorsqu'on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne.
Pierre Desproges.
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 19:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 21:02 (2014)    Sujet du message: Panne LG MZ-42PZ44 : suite Répondre en citant
essaye de tapoter sur les nappes qui sorte d ela dalles a l endroit qui correspond au bandes noir
Berdulle
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 22:13 (2014)    Sujet du message: Panne LG MZ-42PZ44 : suite Répondre en citant
Déjà merci de m'avoir répondu !
Depuis que j'ai posté j'ai démonté/remonté les cartes main et ctrl pour un contrôle à la loupe et les prendre en photo HD.
J'en ai profité pour nettoyer gentiment les contacts des connexions dalle/cartes ctrl avant de les remonter.
Mais depuis je n'ai plus d'image du tout (mais qu'est-ce que j'ai bien pu f...)?!?
Je dois sortir mais je tenterai la manip que tu m'a donnée, voir si ça réagit.
A demain pour des news
Pierre Desproges.
Berdulle
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 00:36 (2014)    Sujet du message: Panne LG MZ-42PZ44 : suite Répondre en citant
Donc je confirme, plus d'image après démontage/remontage cartes ctrl.
Et je ne vois pas quelle mauvaise manip j'ai pu faire. je viens de recontrôler que les nappes sont bien en place.
Le relais monte au démarrage, apparemment rien ne se met en sécurité.
Sans source l'écran reste noir, quelques petits points apparaissent quand je bouge un peu le tv.
Les fusibles sont tous ok.
Toujours les leds de contrôle au rouge (5v, 12v, 3.4v, 6v) sur la carte du milieu (carte ref 6870VM0387D) côté droit, et une à gauche aussi.
Je vais essayer de vérifier la fabrication de ces tensions...
Pierre Desproges.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:35 (2018)    Sujet du message: Panne LG MZ-42PZ44 : suite
