Panne tuner DVB-T TNT sur 42PFL9603H
int0x13
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 15:24 (2014)    Sujet du message: Panne tuner DVB-T TNT sur 42PFL9603H Répondre en citant
Salut, j'ai un soucis sur mon LCD Philips 42PFL9603H qui date de 2007-2008:
J'ai déja eu cette panne quand j'étais sous garantie et ils ont changé la carte SSB. Cela a résolu le soucis pendant 3 ans, mais il semble que le vice de fabrication se reproduise et donc la panne est revenue (mais maintenant hors garantie de 5 ans).
J'explique la panne, en deux mots:
Perte de puissance au niveau du signal capté par le tuner intégré DVB-T. C'est particulièrement notable sur la chaine ARTE HD qui décroche fréquemment avec gros artefacts.
En utilisant un tuner externe, cela fonctionne impeccable sur la meme antenne au meme endroit.
Ma question est:
Il parait que c'est panne bien connu du SAV Philips, défaut connu selon eux, est ce que vous avez déja entendu parler de cette panne, et si oui connaissez vous la solution?
Je précise que je n'ai pas encore démonté la bête, pour l'instant, étant donné que c'est la tv principale du salon.
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 15:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
int0x13
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 21:47 (2014)    Sujet du message: Panne tuner DVB-T TNT sur 42PFL9603H Répondre en citant
Chassis Q529.1E LA, la ref du tuner est TDA10048HN personne ne sait?
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 14:52 (2014)    Sujet du message: Panne tuner DVB-T TNT sur 42PFL9603H Répondre en citant
Non le TDA10048HN est un  CI
int0x13
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 16:44 (2014)    Sujet du message: Panne tuner DVB-T TNT sur 42PFL9603H Répondre en citant
Oui c'est bien ce que je disais, je parlais du CI qui gère le tuner DVB-T
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 21:06 (2014)    Sujet du message: Panne tuner DVB-T TNT sur 42PFL9603H Répondre en citant
Refais les soudures internes du tuner (loupe)
Si c'est idem, oui changer le CI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:19 (2018)    Sujet du message: Panne tuner DVB-T TNT sur 42PFL9603H
