[Résolu] LCD 37LF65 probleme de son
GREGOBAC
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 23:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LCD 37LF65 probleme de son Répondre en citant
Il y quelques mois, j'avais réussi à réparer cette seconde TV  LG qui soufrais de la perte d'image à chaud :
Même problème, auquel j'avais découvert la solution la première fois : http://www.teleservice-depannage.com/t9216-Pb-inverter-LCD-LG-42LY95-ZA.htm?q=#p45290.
On vient de me rapporter cette TV, mais pour un autre problème. L'image est toujours OK, mais le son pose problème.
Même le volume, très bas, ou même à zéro, on entend de très forts claquements dans les HPs. Comme si le son était à fond , et il saturait. Mais ça ressemble plus à des craquements et claquement permanents.
C'est assez aléatoire, mais très rapproché. Le son devient insupportable, obliger de couper la télé.
Le dépannage au sèche cheveux et à la bombe de froid, il y a mieux en electronique !
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 23:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
GREGOBAC
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 10:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LCD 37LF65 probleme de son Répondre en citant
J'avance un peu sur ce problème...J'ai utilisé un adaptateur peritel RCA, puis RCA jack et branché un casque en sortie ...
J'ai un son correct en sortie de peritel 2.
Je pense que l'ampli classe D ( STA335BW ) en sortie doit être defectueux.
On en trouve encore chez Farnell.
Je vais essayer de le remplacer.... ( pas si facile , le pas est tres fin , et il est soudé en dessous )
GREGOBAC
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 21:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LCD 37LF65 probleme de son Répondre en citant
Bon, J'ai encore trouvé tout seul !  Okay
C’était bien l'ampli numérique de sortie IC1301 ( STA335BW).
Par contre , une fois changé, j'avais un son très mauvais sur le coté gauche, j'ai cherché , croisé des composants, mais finalement, ça venait du Haut parleur lui même.
Il à du prendre un coup avec ces gros pic de son grave lorsque l'ancien pavé était défectueux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:06 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LCD 37LF65 probleme de son
