Toshiba 32W301P
gulbur
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 21:32 (2009)    Sujet du message: Toshiba 32W301P Répondre en citant
Bonjour Voila j'ai mon ecran Toshiba 32W301P voyant vert reste allumé le son fonctionne mais pas image.
Comment tester inverter tv allumer ou eteinte ? ou trouver 12V et 24V?
Merci d'avance
url=http://teleservice.xooit.fr/image/25/9/e/a/dsc01278-bae93b.jpg.htm]
[/url]
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 21:32 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 08:07 (2009)    Sujet du message: Toshiba 32W301P Répondre en citant
entre l'alimentation est la platine inverter tu a un connecteur ... c'est sur celui ci que tu doit mesurer a l'aide d'un multimetre si il y a du 12 ou 24 V suivant les dalles .....
si il ne sont pas present verrifier l'alimentation , si il sont ok je pencherai pour une panne d'inverteur c'est une grande maladie sur ces dalle
gulbur
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 09:17 (2009)    Sujet du message: Toshiba 32W301P Répondre en citant
Salut Jonathan
je vais tester ça cette apres midi je supposer que je doit tester la tv allumer .
sinon ça se trouve ou un inverteur et a quel prix.
merci pour tes lumieres  Very Happy
gulbur
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 09:29 (2009)    Sujet du message: Toshiba 32W301P Répondre en citant
Jonathan
encore une question il y a 14 pins sur la broche
pin 1 a pin 5 VBL
pin 6 a PIN 10 GND
pin 11 adim
pin 12 on/off
pin 13 PDIM
pin 14 Vsel
je teste lequel?
gulbur
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 09:37 (2009)    Sujet du message: Toshiba 32W301P Répondre en citant
Bon j'ai bien du 24V partout sauf le pin 4 VBL
donc inverteur HS ou pas
Merci de vos reponses Very Happy
gulbur
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 10:19 (2009)    Sujet du message: cherche inverteur Répondre en citant
bon ben voila inverteur HS.J'ai appelé Toshiba il ne vende pas inverteur seul avec la dalle Sad .
maintenant je suis a la recherche d'un inverteur j'ai plusieurs ref dessus
CPT320WB02 rev01
4H.V1448.371/C1
477100CH078AT80 rev.1A
voila si vous avez un inverter merci de me faire une proposition
Merci d'avance Okay
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 10:36 (2009)    Sujet du message: Toshiba 32W301P Répondre en citant
c'est une platine DARFON doit etre dispo chez aswo tu n'a plus qu'a la prendre sous le bras et aller chez une depanneur pres de chez toi
gulbur
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 20:42 (2009)    Sujet du message: Toshiba 32W301P Répondre en citant
Merci je vais chercher la platine Merci pour tous Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:10 (2018)    Sujet du message: Toshiba 32W301P
