Téléviseur Panasonic TX-L32U2E
Jack16
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 14:29 (2014)    Sujet du message: Téléviseur Panasonic TX-L32U2E Répondre en citant
Bonjour à tous, voici ci-dessous la description de la panne que je rencontre sur le téléviseur TX-L32U2E TX-L32U2E n° série: NK-0343065
Cartes de l'appareil:
Carte alimentation: N0AC4GJ00011                  G1003E            1116138
Carte électronique: AE-TP3      2.6.S4/20          NEDBAL
Ecran/Dalle: AX080F072G                   10061E A 033547
Autre étiquette sur écran: P0400076R01            THA01            TZLE0150QSB 04.06-10 LA 3 70385
Description de la panne:
Appui sur la touche de mise en marche sur le coté droit du téléviseur:
-clignotement rapide de la LED en vert durant quelques secondes
-la LED vert est allumée
-l'écran s'allume durant 1 à 2 secondes
-l'écran s'éteint durant 2 secondes environ
-il se rallume durant 1 à 2 secondes
-il s'éteint définitivement et la LED se met à clignoter en rouge de manière permanente avec allumage environ 0,5s et extinction d'environ 3 secondes.
Les 2 fusibles trouvés sur la carte alimentation sont bons.
Les 2 relais de la carte alimentation ont été testés (les contacts sont bons).
Le téléviseur semble donc se mettre "en sécurité".
Quelqu'un peut-il m'aider ?
D'avance merci.
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 14:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 15:03 (2014)    Sujet du message: Téléviseur Panasonic TX-L32U2E Répondre en citant
merci de nous communiquer le nombre de clignotements cycliques de la led rouge en comptant le ou les clignotements entre  les 2 temps de pause.
le code peut être de 1 à 13.
Jack16
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 16:30 (2014)    Sujet du message: Téléviseur Panasonic TX-L32U2E Répondre en citant
Bonjour et merci de m'avoir répondu rapidement.
J'ai tout décrit dans mon message précédent.
La LED rouge clignote en permanence: allumage environ 0,5s et extinction environ 3 s.
Merci.
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 08:21 (2014)    Sujet du message: Téléviseur Panasonic TX-L32U2E Répondre en citant
Même TV: TX-L32U2E
Avec le même problème, sauf que la led clignote quand elle veut.
Je n'ai pas le schéma de l'alim inverter:   PSC10319D et je ne trouve pas le problème.
J'ai recu hier cette alim provenant d'un écran cassé, je la met en place et tout est OK.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56 (2018)    Sujet du message: Téléviseur Panasonic TX-L32U2E
