sony kv32fx68b chassis AE6B
sinteffp
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:35 (2009)    Sujet du message: sony kv32fx68b chassis AE6B Répondre en citant
            Bonsoir à tous  .
          J'avais une THT + BU hs sur un TV Sony, chasssis AE6B. J'ai mis un transformateur Eldor(les seuls encore dispo apparement)ref 13727087A, et ai changé les trasistors Q8803 et Q8804(2sc5698et2sc5696) ainsi que Q8805(irf614) et Q8806(stp5nb40fp).
          Suite à cela le TV démarre et fonctionne, mais lorsqu'il est froid, il y a quatre tentatives de démarrage (cliquetis du relais plus clignotement de la diode rouge) puis démarre et fonctionne normalement.
          Voilà ou je voulais en venir, car à partir de là je suis pas mal largué, est ce que quelqu'un aurai une idée tout en sachant que j'ai essayé de régler les G2 par palier de 10v en10v sur toute la plage du potar (tant que j'avais une image)
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:35 (2009)    Sujet du message: Publicité
sinteffp
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:40 (2009)    Sujet du message: sony kv32fx68b chassis AE6B Répondre en citant
         Désolé j'ai cliqué trop vite sur envoyer et ai oublié la formule de politesse....
                         Cordialement et merci pour les éventuelles réponses. Bonne soirée.
                                                              Sinteff paul
Robert
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 23:15 (2009)    Sujet du message: sony kv32fx68b chassis AE6B Répondre en citant
Attention aux soudures du trf driver,
question: Si le TV est chaud est ce qu'il demarre normalement ?
sinteffp
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 17:57 (2009)    Sujet du message: sony kv32fx68b chassis AE6B Répondre en citant
soudures du trf driver refaites ainsi que celles sur les deux autres trf de la platine ligne:idem.
Les quatre tentatives de démarrage ne sont provoquées qu'a froid , mais dès que le tv à fonctionné ne serait-ce que deux secondes ,si je l'éteind et le rallume aussitot il démarre normalement. Il faut le laisser eteint cinq à dix minutes pour qu'il cliquette avant de se rallumer.
A+ et merci.
miko34
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 18:16 (2009)    Sujet du message: sony kv32fx68b chassis AE6B Répondre en citant
bonjour ,changes IC6802( MCZ3001DB )et tout rentrera dans l'ordre
sinteffp
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 19:40 (2009)    Sujet du message: sony kv32fx68b chassis AE6B Répondre en citant
Bonsoir Miko,
il y a un MCZ3001D sérigraphié IC6001 dans le primaire mais je ne trouve pas IC6802 sur le chassis ,il me semble qu'il ya un MCZ 3100 dans la partie ligne du chassis AE6BA le mien c'est un AE6B?????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2018)    Sujet du message: sony kv32fx68b chassis AE6B
