Problème sur cartes T420HW01 sur 42PFL5603d
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 17:32 (2014)    Sujet du message: Problème sur cartes T420HW01 sur 42PFL5603d Répondre en citant
J'ai actuellement 2 TV PHILIPS ref  42PFL5603d, c'est pratique pour dépanner surtout qu'elles n'ont pas la même panne, j'ai donc croisé les cartes entre les 2 tv et j'en ai déduit:
La première présente le défaut classique du voile blanc => Tcon à faire réparer.
La deuxième ne fonctionne pas du tout ( j'ai mis l'autre et je retrouve le pb d'image avec voile), le fusible est ok.
Je recherche une personne pour réparer la première et pour me donner des idées concernant la première.
J'ai lu que le problème de l'AS15 pouvait aussi provoquer une perte d'image, est- ce possible?
Merci d'avance à tous!
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 17:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 19:52 (2014)    Sujet du message: Problème sur cartes T420HW01 sur 42PFL5603d Répondre en citant
j'ai testé certain régulateurs je trouve les tensions  3.3v  2.5v 1.8v sur les deux cartes.
Le circuit u20 délivre du 2 v
Comme je n'ai pas de schéma mes tests sont un peu limités
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 21:23 (2014)    Sujet du message: Problème sur cartes T420HW01 sur 42PFL5603d Répondre en citant
Je peux te dépanner ces cartes, contact en MP pour les modalités.
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 20:10 (2014)    Sujet du message: Problème sur cartes T420HW01 sur 42PFL5603d Répondre en citant
bonsoir,
C'était bien les tcon dans les 2  cas,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:41 (2018)    Sujet du message: Problème sur cartes T420HW01 sur 42PFL5603d
