Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647
Aller à la page: <  1, 2
didier29780
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 13:20 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Re . Tu as aussi le détecteur de présence d'eau à tester car si il est hs la chauffe ne se fait pas. Dis moi.
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 13:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
Brice
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 13:41 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Je ne vois pas l'image mais je crois que c'est la pièce dont je parlais plus haut. Test à faire en ohmmètre également ?
Pour la résistance j'avais un peu plus, entre 30 et 40 ohms.
J'ai essayé de chauffer la sonde au creux de la main, toujours rien. Je vais essayer près d'une source de chaleur.
Brice
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 14:16 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Résistance j'ai 26 ohms après recontrôle.
Je n'arrive pas à mesurer la sonde  Evil or Very Mad .
Pour le capteur d'eau, il y a continuité et ça m'affiche 0.
Je pense que je vais faire un essai avec la sonde neuve.
didier29780
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 15:56 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Donc la résistance est ok.
Reste l’incertitude pour la sonde et le capteur.
L'entraide avant tout.
Brice
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 18:48 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Bon, essai non concluant.
En cycle de lavage normal, j'ai un défaut en cours de lavage, le compartiment de lessive n'est même pas ouvert.
En cycle de lavage rapide, il se termine (comme avant de changer la sonde), mais tout est froid.
J'essaye le capteur ? Comment c'est fixé, c'est vissé ou clipsé ?
A quoi sert cette pièce ? En quoi ça peut créer ce défaut de chauffe de la résistance, et pourquoi ça laisse terminer le cycle sans rien dire dans le cas du cycle rapide ?
J'ai vu qu'un des fils de la résistance venait de ce capteur.
didier29780
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Si le capteur de présence d'eau et hs l'ordre de chauffe ne se fait pas pour le démonter généralement il suffit de la tourner d'un quart de tour.Si un dysfonctionnement ou une anomalie se manifeste pendant le déroulement d’un cycle le voyant  correspondant au cycle choisi clignote rapidement.
progr
didier29780
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 20:27 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Es tu sur que l'eau rentre bien dans la machine avec un débit et une pression correct. Question Question
Brice
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 10:13 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Oui le remplissage se fait et ne me parait pas plus long que d'habitude, et j'entends bien un brassage pendant le lavage.
Par contre ça me fait penser à autre chose. Avant de débrancher le tuyau d'arrivée d'eau pour changer la sonde, j'ai fermé le robinet et démarré un cycle pour que le tuyau s'écoule au maximum dans le LV, et je n'ai eu aucun défaut de manque d'eau, défaut qui est monté par ce capteur je pense. En plus quand j'ai testé au multimètre, j'ai trouvé une continuité entre les 2 bornes alors qu'il n'y avait pas de pression d'eau. Je pense donc, enfin j'espère, que ce capteur est HS.
didier29780
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 11:39 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Okay Pour le capteur.
Brice
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 22:16 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Bonsoir Didier, j'ai finalement changé l'interrupteur de sécurité de pression d'eau qui est en série avec la résistance, il était HS (pas de clic clic en appuyant dessus), et le LV fonctionne à nouveau !
Merci beaucoup pour votre aide !
didier29780
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 22:28 (2014)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647 Répondre en citant
Ravi pour vous  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08 (2018)    Sujet du message: Défaut après séchage et eau froide sur LV CANDY CDF8 647
Page 2 sur 2
