philips 42PFL70403H/10
fournier alain
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 10:03 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL70403H/10 Répondre en citant
5v veille ok
mais ne démarre pas    led rouge clignote 3fois rapprochés  temps d arrét  et clignote 3fois rapprochés
je ne connais pas les codes ?
alim PNE M5 94.0    3104 303 50815B
peut on m aider  merci
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 10:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 12:00 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL70403H/10 Répondre en citant
Merci de préciser la référence.
S'il s'agit d'un 42PFL7403H/10,le code 3, signifie qu'il y a un problème sur l'alimentation 12 volts.
fournier alain
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 10:07 (2014)    Sujet du message: tv philips 42 PFL 7403H/10 Répondre en citant
autant pour moi il s agit bien du 42 PFL 7403
panne sur le 12v
recherche le schémas de l alim   ou des infos pour la recherche de la panne
verwil
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 10:24 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL70403H/10 Répondre en citant
Il faudrait valider les tensions sur les connecteurs 1M95 et 1M99.
Ensuite vérifier le bon état de la diode D6105 (RGP10D).
Cet appareil est normalement équipé du châssis :Q529.1ELA et de l'alimentation/inverter:DPS-279CPA.
Les deux schémas sont disponibles sur le site: www.elektrotanya.com
fournier alain
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 16:21 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL7403H/10 Répondre en citant
bonjour  mercipour les  infos
état de mes investigations Shocked   j ai verifier la diode  ras  remplacé les chimiques 3.5 12 et 24v  par sécurité
3,5v  ok 12v ok 24v ok la carte alim me parait fonctionner ceci  sorties déconnectées
si je raccorde IM95 qui va a la  carte mere mon12v s écroule
je m apercois aussi  que la led rouge clignote 3fois en permanence dés que le poste est sous tension : si on actionne la touche power  aucune action  de marche ou d arrét   Question
(led clignote toujours)
 je vais la démonter j ai quelques chimiques cms en entrée a vérifier
fournier alain
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 17:04 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL7403H/10 Répondre en citant
ça me paraissait plus simple  pour trouver la cause de cette chute de tension  :  c est la vraie galére  impossible suivre les pistes sans schémas sur la main board Rolling Eyes
je n ai put accéder au site sans avoir de  mot de passe :!!
d ailleurs je ne suis pas sur des bornes   des connecteurs  1M95 et 1M99 sur l alim
j ai bien ces tensions sur les chimiques de l alim   en l air
si j avais au moins le schémas de l alim  (repérage des pins connecteurs)
sur certaines carte c est identifié   (pas de pot sur celle ci)
si infos je suis preneur  Wink
verwil
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 20:10 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL70403H/10 Répondre en citant
Pas besoin de mot de passe.
Quand vous êtes sur le site,inscrivez dans la case appliance Q529.....ou DPS-279...,
cliquez sur "search",attendre,ensuite cliquez sur "la flèche bleue qui correspond au document recherché,
en dessous apparaît "document préview",attendre PLUSIEURS SECONDES,
lorsqu'apparaît " Get manuel" dans le texte en dessous,cliquez sur "get manuel"
le document vas se téléchargé.
fournier alain
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 16:49 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL7403H/10 Répondre en citant
merci pour votre aide
j ai bien trouvé le schémas et implantation de la dps 279
mais pas de pot ce n ai pas cette carte dommage supers documents pour le dépannage Sad
sur ma carte j ai 3104 303 50815B et 3104 313 61935B pour l alim en ref
sur la main 3104 303 51026 et 3104 313 62146 en ref sur la carte
la je suis bloqué  demande une aide si possible
je vais faire des photos des 2 cartes
fournier alain
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 11:38 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL70403H/10 Répondre en citant
pho
tos alim et mére
fournier alain
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 12:01 (2014)    Sujet du message: philips 42PFL7403H/10 Répondre en citant
j ai voulu poursuivre mes recherches et savoir pourquoi mon 12v s écroule
 résultat =2 fds 8884 en cc ( mos)
j ai put les déssouder avec de la tresse(  en amateur)   mais j ai toujours la panne
là je suis dépassé au niveau compétence  et d ailleurs pas équipé pour la cms et les mos
j abandonne et  je recherche une carte mére pas trop chére ! ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:09 (2018)    Sujet du message: philips 42PFL70403H/10
