[Résolu] Ampli tuner RXV459
gil33
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum et comme mes camarades j ai le même problème .....mon ampli ne s allume plus
je n entend même plus le clic au démarrage
comme je ne connais rien en électronique je vous demande de l aide.
j ai les schémas de l appareil mes la numérotation des composants n ai pas la même.
http://www.sendspace.com/file/1dozo5
merci d avance pour votre aide
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 17:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
Si tu peux nous faire une photo de la platine d'alimentation bien clair.
As tu de quoi prendre quelques mesures (multimètre ou autre ?) Vérifies déjà F3000 sur le schéma.
L'entraide avant tout.
gil33
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 18:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
j ai un multimètre mais je ne fait pas de mesure compliqué car je ne sais pas interprété les résultats.
F3000 vérifier et OK
didier29780
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 19:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
Le f3001 aussi ?
gil33
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 19:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
oui les deux sont ok
pour infos les deux prises ne sont pas alimenté ,mon Blu-ray était branché dessus et ne s allumait pas
didier29780
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 21:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
Maintenant test le relais.
Par contre si il est hs tu devras le remplacer. Es tu équipé pour?
gil33
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 22:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
Peux tu me dire comment je dois le tester, les valeurs ou mesures à lire et pour ce qui est de le remplacer.....cela dépend du matos (fer à souder, pompe à dessouder OK)
didier29780
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 23:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
C'est le moment de faire un peu de lecture pour comprendre et ensuite tester ton relay qui est probablement en cause.?
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_relais.html.
Bonne lecture.
gil33
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 14:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
c est lui qui été mort......
merci pour vos renseignement et votre aide Okay
didier29780
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 15:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
Tu l'as  remplacé ?
gil33
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 18:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
ouais il est même rebranché et c nickel merci encore pour votre aide Okay Okay Okay
didier29780
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 18:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459 Répondre en citant
Ravi pour vous . Merci du retour. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ampli tuner RXV459
