Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526
loul33
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 16:08 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
bonjour à tous,
Marque : whirlpool
Model : ADP 9526
Chassis :
Default constaté : le cycle de lavage commence puis s'arrête. L'eau semble se mettre à bouillir. j'entends comme des "chocs" du côté du de la résistance.
le mode rinçage fonctionne à 100%
le voyant indicateur de rinçage se mets à clignoter en permanence après l'arrêt
d'habitude ce lave vaisselle tourne tous les 2 jours, sniff. mais là nous faisons à la main......
merci pour votre aide
Le sage ne dit pas ce qu'il sait et le sot ne sait pas ce qu'il dit.
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 16:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:09 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Dans un premier temps vérifies si la pompe de cyclage n'est pas bloqué . Dis nous ( As tu un code erreur?)
L'entraide avant tout.
loul33
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 19:07 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Bonjour et merci pour la rapidité de la réponse
la pompe commence à tourner mais au bout de 10 sec tout s'arrête
je ne connais pas les codes erreurs mais le voyant témoin pour le rinçage se mets à clignoter en permanence
le cycle rinçage marche donc je crois que la pompe de cyclage tourne non ?
cdlt
didier29780
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 21:03 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Ne pas confondre pompe de vidange et pompe de cyclage donc assurez vous que les deux fonctionnent correctement .
loul33
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:44 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
La pompe de cyclage est bien dans l'axe des résistances et elle tourne au début.
la pompe de vidage dessous doit fonctionner car après le code erreur, je peux vidanger le lave vaisselle par un appui long sur le bouton départ.
loul33
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 15:44 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
je poste une photo
javascript:void(0)
dites moi svp vers quoi orienter mes recherches par rapport à ma panne ou quoi vérifier la dedans
didier29780
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 15:50 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Pour poster une photo suivre le tuto du forum.
loul33
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 13:01 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
je poste une photo
loul33
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 13:03 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
didier29780
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 21:47 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Vérifies le capteur de température si tu entends l'eau bouillir, c'est la sonde fixée par un système de  baïonnette en fond de cuve latéral .
loul33
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 21:12 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Ok merci
j'ai cela à l'avant gauche ?
j'ai un multimètre : si court circuit elle sera HS ?
je regarderai lundi soir.
didier29780
MessagePosté le: Dim 30 Nov - 21:40 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Mesure à l'ohmètre, à température ambiante, puis chauffée (dans le creux de la main), la valeur doit varier. Si elle est coupé, elle est hs.
loul33
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 14:13 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Hello,
me revoici, le temps passe trop vite : pas pu trouver le temps de revoir la chose.
Donc nous avons acheté (avant Noël c'est pas cool) un WHIRPOOL ADPL 7070 WH
en photo ce qui semble être la sonde : elle est en court circuit.
pensez vous que cela soit notre panne ?
cela vaut il le coup de réparer ? je peux garder le lave vaisselle dans le fond du garage ou bien le vendre pour la bonne action et le franc symbolique ?
@ vous lire
loul33
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 14:18 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
j'ai trouvé la sonde en vente sur :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP9526BLM 85…
réf de chez eux 6910 SONDE LAVE-LINGE THERMOSTAT pour 55.25€ port compris.
peut être avez vous une bonne adresse sur Bordeaux ?
JPAT
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 19:40 (2014)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526 Répondre en citant
Pour ma part je ne crois pas à un probleme de sonde....
Je chercherais plutot un probleme de pompe de cyclage du genre de ce qui est décrit dans la fin de ce post:
http://www.teleservice-depannage.com/t20459-LAVE-VAISSELLE-WHIRLPOOL-ADG-89…
Si on entend l'eau bouillir, c'est que la pompe ne tourne pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:05 (2018)    Sujet du message: Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9526
