LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN
Aller à la page: <  1, 2
romulus123
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 19:16 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
cerwin a écrit:
Salut, Cela m'a tout l'air d'être un problème de dalle .... quand tu essayes d'afficher quelques chose à l'écran est ce que les lignes suivent ce contenu ou changent d'intensités ?  J'ai eu ce cas là il n'a a pas très longtemps. J'ai d'abord changé la SSB mais hélas même problème,j'ai solutionné le problème en changeant la dalle ....
Bonsoir, merci pour ta réponse.
Quand j'essaie d'afficher le menu, les lignes se décalent de quelques millimètres.
je ne voit pas comment la dalle pourrait être HS, la TV a juste pris la foudre... Ou alors c'est le module électronique (T-CON ?) lié la dalle qui est HS.
C'est pour ça que j'aimerai avoir d'autres avis sur la compatibilité de ma carte MAIN.
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 19:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 19:24 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
La T-con est intégré à la carte mère sur ton modèle .... Les nappes LVDS attaquent directement la dalle; si il a eu surtension sur la SSB, ton électronique de dalle peut-être HS. Essaye de retrouver une autre SSb (carte mère) montée sur un modèle identique pour lever le doute. Fais attention aux indices après ta référence du TV 55LE5300 - ZA ... il y a généralement BEULJG ou BEUWLJG.
Mais vu ton défaut ... pour moi c'est la dalle !
romulus123
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 00:00 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Ok, ça confirme bien ce qu'a dit "lencouet".
Citation:
Effectivement il est écrit 55LE5300-ZA.AEUWLJG, quelles différences y a-t-il entre ces modèles ?
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
romulus123
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 22:09 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Pas de chance, la carte EBU60902214 ou même la EBU60902215 semble introuvable...
J'ai eu accès au PCB de la dalle et il n'y a pas grand chose susceptible de poser une panne (capa et résistances CMS), je n'ai pas vu de "COF"'.
Que signifie le AEUWLJG en fin de référence ?
cerwin
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 15:38 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Dsl de mon retard , la fin des lettres est le modèle exact du téléviseur, suivant les lettres finales ce ne sont pas les mêmes cartes qui sont montées sur le même produit. Pour ca il faut un compte pro chez LG pour avoir la référence exacte, je vais essayer de regarder demain  Wink
romulus123
MessagePosté le: Lun 1 Déc - 18:01 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Ok c'est parfait, je te remercie.  Okay
romulus123
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 18:01 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Bonsoir Cerwin,
As-tu eu le temps de regarder ? Je pense que je vais commander une EBU60902214.
Merci !  Smile
romulus123
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 17:42 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
J'ai reçus la bonne carte (EBU60902214).
J'ai enfin une image ! MAIS elle disparaît après quelque secondes et revient ensuite avant de se mettre en veille.... Une idée ?
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 20:06 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Bonsoir Romulus
Il faut regarder sur la carte d'origine une référence : EAX ????????
romulus123
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 20:11 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Bonsoir Romulus
EAX61766102(0) et EBU60902214  ==> Les deux références sont identiques à la carte d'origine.
A l'allumage, j'ai une image, le menu s'affiche correctement mais le backlight d'éteint 3 fois (toujours de la même façon) et puis la TV se met en veille.
C'est en fait l'ordre d'allumage du rétroéclairage qui disparaît (DRV_ON et P-DIM)...
C'est encore la mainboard qui fait n'importe quoi... Il n'y a pas une manip à faire ?
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 21:50 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Je pense que tu as acheté la bonne carte, c'est celle-ci
http://www.aliexpress.com/store/product/Original-55LE5300-CA-Motherboard-EA…
romulus123
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 21:55 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Oui, j'ai bien pris la bonne carte (celle de ton lien est une version Canadienne).
Je l'ai acheté sur Ebay, elle semble bien neuve, avec deux nouvelles nappes et câble d'alim mais elle ne fonctionne pas correctement...  Sad
Je ne sait même pas faire de mise à jour... elle se met en veille après 20 secondes !
Je pense que je vais la renvoyer et encore commander une neuve en Belgique mais plus cher (220€)
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 21:58 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Elle est bien notée:  EAX61766102
romulus123
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 21:37 (2015)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Je n'avais pas donné suite à cette discussion... La TV est réparée depuis quelques mois  Rolling Eyes
La panne venait de l'EPROM "MICOM" (j'ai réparé la nouvelle carte en remplaçant ce CI (IC1001) avec celui de l'ancienne carte).
Le vendeur m'a entre temps renvoyé une nouvelle mainBoard. (En panne aussi ! Une résistance en série avec la PIN d'activation du backlight était arrachée du PCB...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN
Page 2 sur 2
