LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN
romulus123
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Marque : LG (datant de 2010)
Model : 55LE5300-ZA
Dalle : LC550EUB
Chassis : LD01D
Default constaté : Backlight OK, Lignes verticales de couleurs ainsi que des lignes horizontales sombres sur l'écran
Les mesures effectuées : Tensions OK...
On m'a confié le dépannage d'une TV LED qui aurait prit la foudre.
Tout d'abord, la LED témoin s'allumait mais pas rétro-éclairage ni image. Après tests de l'alimentation et de l'inverter, j'en ai déduit que la panne se situait sur la carte SSB.
J'ai acheté une carte MAIN sur "lecoincoin" et j'ai maintenant le rétro-éclairage qui s'allume et j'ai aussi des lignes sur l'écran...
Problème... Il n'y a pas de carte T-CON, ou plutôt elle n'est pas démontable...  Sad  Est-ce un problème de dalle ? De nappes ? De T-CON ?
Je précise que le menu ne s'affiche pas mais les lignes bougent lorsque j'appuie sur les "boutons" tactiles.
PS : la carte SSB a été testée avec succès sur un modèle 47" par le vendeur.
Merci !
Photo :
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 21:10 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
tu aurais une photo le la ssb
si tu n as pas de t con c est qu elle est integré a la ssb enfin je pense
et sa expliquerai qu elle fonction sur un model et pas un autre
romulus123
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 21:26 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Il y a deux PCB sur lesquels sont raccordés nappes LVDS, sous la dalle.
Ma carte de remplacement a la référence : EAX61766102(0) => exactement la même référence que l'ancienne.
Voici une photo de ma carte HS :
lencouet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 21:39 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
elle peut avoir le même numéro mais avoir un driver différent en fonction du modèle
essaye de mettre les bon drivers
ou mieux sert toi de la carte neuve pour relever les tension et reparer la vielle carte ave cun peut de chance ça peut le faire
romulus123
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 21:48 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
C'est comme ça que j'aurais voulu procéder... Mais si la TV a prit la foudre par le tuner c'est peine perdue...
lencouet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 21:57 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
faut pas crier avant d avoir mal  Mr. Green
essaye on sait jamais y a peut etre pas grand chose
romulus123
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 19:46 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Comment faire pour trouver la bonne carte de remplacement alors ?
Les deux cartes ont plusieurs références et elles sont toutes identiques.
Je viens de faire un test : si je retire une nappe LVDS ou l'autre, je n'ai que la moité de l'écran MAIS il y a des lignes des DEUX cotés... A mon avis... c'est la carte (T-CON ?) qui est liée à la dalle qui pose problème.
lencouet
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:26 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
vu son prix tu peux la changer
romulus123
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:35 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Tu veux parler de la T-CON ?
Elle est soit intégrée dans la SSB ou soit dans la dalle  Mad  (voir photo)
Mais je commence à douter quand même de la compatibilité de la ssb comme tu a dis... Celle d'origine est irréparable, le CPU est en court-circuit (j'ai le schéma dans le manuel de service).
Si il y a un spécialiste ici pour me donner un autre avis...
lencouet
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:14 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
tu est sur que le cpu est en cc
que je relis les symptôme au depart la ssb faisait démarrer le tv donc si cpu hs elle n aurait pas pu
romulus123
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 12:36 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Sorry, je n'ai pas été assez précis sur les premiers symptômes. (j'ai modifié mon premier post) Au départ dès que j'appuyait sur POWER, la LED témoin s'allumait et les boutons "bipaient" normalement, il n'y avait par contre pas de backlight ni d'image malgré que toutes les tensions en sortie d'alim étaient présentes. Après plusieurs tests (j'ai du faire une connerie  Embarassed  ) et plusieurs allumages/extinction, il il y a eu un autre soucis... dès que j'appuyait sur POWER il y avait un  bip continu.
Bonne journée.
romulus123
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 23:31 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Pour acheter la carte de remplacement, j'ai pris en compte la référence EAX61766102(0)
Sur l'ancienne carte, j'ai aussi la référence EBU60902214 et sur la nouvelle j'ai EBU60803666
Serait-ce le problème ?
lencouet
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 08:51 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
oui certainement
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 19:12 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Salut, Cela m'a tout l'air d'être un problème de dalle .... quand tu essayes d'afficher quelques chose à l'écran est ce que les lignes suivent ce contenu ou changent d'intensités ?  J'ai eu ce cas là il n'a a pas très longtemps. J'ai d'abord changé la SSB mais hélas même problème,j'ai solutionné le problème en changeant la dalle ....
romulus123
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 19:16 (2014)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN Répondre en citant
Bonsoir, merci pour ta réponse.
Quand j'essaie d'afficher le menu, les lignes se décalent de quelques millimètres.
je ne voit pas comment la dalle pourrait être HS, la TV a juste pris la foudre... Ou alors c'est le module électronique (T-CON ?) lié la dalle qui est HS.
C'est pour ça que j'aimerai avoir d'autres avis sur la compatibilité de ma carte MAIN.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: LG55LE5300 Problème d'image suite à remplacement carte MAIN
