panne alim philips PDP42NEBL-V7
ludo2512
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 10:49 (2009)    Sujet du message: panne alim philips PDP42NEBL-V7 Répondre en citant
J'ai un probleme avec mon lcd, tous les fusibles sont ok, aucune led ne s'allume, tension sur les primaire des transfo, rien en sortie.
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 10:49 (2009)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 12:57 (2009)    Sujet du message: panne alim philips PDP42NEBL-V7 Répondre en citant
bonjour, c'est un ecran plasma et non lcd , quelles tensions as tu mesurer?
miko34
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 13:02 (2009)    Sujet du message: panne alim philips PDP42NEBL-V7 Répondre en citant
sur ce model il y'a sorte de securite ; apres un coupe courant on ne peut rallumer le tv qu'apres 24 h , pas la peine d'essaiyer avant
ludo2512
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 13:19 (2009)    Sujet du message: panne alim philips PDP42NEBL-V7 Répondre en citant
La tension a l'entree des transfo est de 324v. Cela fait plus de 24h que je l'ai debranché sans la rebranché, et toujours rien
ludo2512
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 08:45 (2009)    Sujet du message: panne alim philips PDP42NEBL-V7 Répondre en citant
Probleme résolu
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 14:29 (2009)    Sujet du message: panne alim philips PDP42NEBL-V7 Répondre en citant
Par simple curiosité,
quel était la source du problème et la solution ?
cdt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:17 (2018)    Sujet du message: panne alim philips PDP42NEBL-V7
