[Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500
daltond77
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 15:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
je vous contacte car j ai une panne sur une alim lgp 042 , le fusible f101 saute
j ai remplacer e cond c612 (450v 150 uf) et sa resistance qui avait degager mais le fusible saute toujours
j ai mesurer en sorti du pont de diode j ai 230v en entree et 320v continue en sortie j ai donc bien 320 jusqu au fusible du coup je me demande est ce que le fusible saute du a une surtension ( fusible 250v) ou la tension est normal et le probleme se situe apres le fusible......
si la tension est trop eleves n est ce pas le p7nk80zpf qui est cense abaisse le voltage? en ce cas celui ci serait hs?
merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 15:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
daltond77
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 19:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
personne?
lencouet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 21:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
320v continu est une tension normal si le fusible saute c est qu il y a un court circuit derrière
si tu suis la piste qui amene le 320v tu va arrive sur le primaire d un tranfo sur le bobinage du primaire d un cote le 320v de l autre tu arrive sur un transistor a mon avis c est lui qui est en courcircuit
daltond77
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 23:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
merci de ta réponse j ai suivi la piste et je n est pas trouver la bobine en cc
par contre j ai trouve le p7nk80zfp hs (cc entre gain et source dans les deux sens et 30 home entre gain et drain dans les deux sens) ce qui peut si ja i bien compris me mettre mon circuit a la masse au en pense tu ?
bien que je pensait comme toi au début et que je revérifierait demain
lencouet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 23:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
oui c est bien ça le mosfet est en cc apres il claque rarement tous seul il se peut qu une fois remplacer il saute a nouveau
ps j ai jamais parlé de bobine en cc
daltond77
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 23:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
ha oui en effet j avait mal lu et bien la résistance de protection ainsi que le gros condo avait sauter aussi je les ai remplace j ai vérifier tous ce que j ai pu j en cherche un Nou eau car je n ai pas cette référence en stock je vais en commander un je pense
daltond77
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 08:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
bien j ai réussi a trouver une équivalence dans une vielle alim de pc portable j ai mis un 11n60c3 l alim se comporte mieux allumage voyant rouge
mais quand j appuie pour allumer le voyant rouge clignote trois fois puis rien a l écran.... je crois que j ai lu ****** dans un autre poste je vais verifier
daltond77
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 09:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
bon ben pas de 24v pas de 12v ni de 16.5v ya plus qu a
lencouet
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 09:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
Le relis le 5vstandby au on/off pour voir si l alim démarre
daltond77
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 09:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
rectificatio,n j ai bien du 24v et du 5v et j ai meme eu le 12 et le 16v ... j ai eu une panne dans le meme genre sur une autre tv ou il a fallu changer un 4 patte qui memorisait les defaut... je vais chercher de ce coter la
lencouet
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 09:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
Qu est que tu entends par un 4 patte
daltond77
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 10:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
UNE DES PUCE AU DOS la un 1207a (il y avait ****** sur une samsung qui etait le memoire du prog de la tv et qui m enpechait de la demarrer car defaut en memoire)
mais la j ai reverifier pour la 4 eme fois les tension tous est ok (j ai meme fait un petit cour jus entre le 16v et la masse oups ) et la je me dis mince ya pas de raison je branche une source pour avoir le son au cas ou rien je rebranche le tout et la miracle ****** marche ... meme apres plusieur mise en veille
j avais du mal a avoir le 16v sur une des 2 pattes du connecteur mauvaise soudure? a verifier je laisse un peu tourner puis je ferait quelque mise en veille pour voir
daltond77
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 11:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
bon alors après de nombreux test a chaud et a froid tv marche impeccable donc merci a moi pour les précieuse réponse a mes question ainsi qu a lencouet pour son soutient ) Very Happy
lencouet
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 11:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500 Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne alim lgp 042 sur lg 42lg5500
