probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30
stephtv
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 14:07 (2014)    Sujet du message: probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30 Répondre en citant
Ayant réparé mon précédent plasma grace à ce forum, je reviens vers vous avec un début de panne sur mon nouveau plasma... ( l'ancien fonctionne encore !)
Mon plasma Panasonic PF 42G30 de 2011 présente une coloration rose de l'image au démarrage avec une sorte de "bruit" localisé sur certaines couleurs, cela passe après plusieurs minutes de chauffe, mais cette "période de chauffe" est de plus en plus longue... pire cela ne reviends presque plus à la normal depuis peu.
Je n'ai pas encore de panne franche, la TV fonctionne et aucun clignotement Led n'indique de panne.
J'ai lu sur d'autres post que les problèmes de carte SN commencaient comme ça... avez vous une idée ?
En attente de vos commentaires.
Bonne journée.
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 14:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 17:26 (2014)    Sujet du message: probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30 Répondre en citant
merci de nous joindre une photo du défaut dans votre prochain message.
SANS TARDER, démontez le capot de votre écran et resserrez (sans forcer) toutes les vis des cartes SN et SS.
CDT DUVDU
stephtv
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 15:04 (2014)    Sujet du message: probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30 Répondre en citant
Bonjour duvdu et merci pour cette réponse rapide,
Voici une photo de ce qui s'affiche a l'écran. Je vais tenter le serrage des platines ce week end dès que j'ai un peu de temps.
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 15:48 (2014)    Sujet du message: probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30 Répondre en citant
ok pour la photo mais je pense plutot que votre problème se localise sur la carte de gestion A et son étage de traitement video.
merci de joindre une autre photo avec le menu activé.
n'hésitez pas néanmoins à resserrer les vis des carte SN et SS.
Enfin, je peux vous fournir cette carte de gestion A( carte MAIN),merci de me contacter en
pour les modalités.
stephtv
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 16:22 (2014)    Sujet du message: probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30 Répondre en citant
Si cela peu confirmer votre diagnostique, je confirme que l'affichage des menus a l'écran semble ne pas etre affecté par ce défaut. c'est uniquement
sur les images vidéo quelque soit la source.
stephtv
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 18:50 (2014)    Sujet du message: probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30 Répondre en citant
Problème reglé !
En resserrant les vis des cartes SN et SS tout est rentre dans l'ordre ! (Il y avait une vis mal serrée.)
Un grand merci à duvdu pour le conseil avisé ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: probleme image "moirée rose" sur PF 42 G30
