LE40B620 ne s'allume plus
omix86
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 18:43 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
ma télévision le40b620 ne veux plus s'allumer
plus de voyant de veille
platine d'alimentation bn44-00264A
pas de 13 v sur les point 19.21.22 de cm802
en sortie du fusible fm802s 330v mesures
sur tm801s entre 1 et 6:  330v
sur tm801s: 0v sur les points de sortie
tm801s HS ?
si je depose l'alimentaion et la repose, je vois le backlight s'allumer 1/2 seconde lorsque je branche le cable d'alim
le service manuel de l'alim est en PJ
merci pour vos avis éclairés
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 18:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 07:43 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Même pas de tension STBY (5V ou 3V3)? carte principale débranchée.
Rphl.
omix86
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 07:58 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
bonjour Raphael,
merci pour ta reponse
non, pas de 5v
sur le standby 568mv
j'ai remplace les 4 condos (cm852,853,854,871) bien qu'ils n'aient pas l'air hs, idem
une idee ?
Raphaél
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 08:15 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
Re.
Je n'ai pas trouvé votre schéma en pièce jointe.
Rphl
omix86
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 08:20 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
je viens de l'envoyer en mp
Raphaél
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 10:04 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
re.
Pas trouvé en pièce jointe dans votre MP. Je l'ai trouvé ailleurs après quelques recherches.
Avez-vous tester les diodes DM851 et DM857?
Rphl.
omix86
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 20:39 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
les 2 diodes sont ok,
mais je n'ai meme pas de courant à leur entree...
Raphaél
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 11:41 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Tester QP802S/QP801S/RP820
Si OK, UP801S...HS!
Rphl.
omix86
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 13:10 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour Raphael
mes respects du jour !! Very Happy
effectivement UP801S HS
j'en ai recupéré un sur une autre alim de samsung HS et miracle, la tele est repartie
merci encore pour ton aide préciseuse !! Very Happy
Raphaél
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 14:48 (2014)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Non il n'y a pas de miracle!
Pour l'aide ... de rien. C'est le but de ce forum.
Il faut mettre maintenant votre sujet en "[RESOLU]"... cela peut servir
à d'autres personnes.
Félicitations pour votre dépannage.
Raphaèl.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: LE40B620 ne s'allume plus
