Panne TH-50PZ800E : ruban noir vertical sur la hauteur
MrWolf
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 10:44 (2014)    Sujet du message: Panne TH-50PZ800E : ruban noir vertical sur la hauteur Répondre en citant
Le week end dernier pendant une émission mon écran plasma (TH-50PZ800E) a émit un bruit de claquement puis s'est éteint avec la LED rouge qui clignotait. J'éteins et rallume : depuis s'affiche une bande noire de 7 cm à 21 cm du bord gauche de l'écran sur toute la hauteur.
Sad  Tel un ruban noir symbole de deuil je crains d'en faire un de ce téléviseur qui jusqu'alors m'a donné entière satisfaction. Je m'accroche au slogan de duvdu 'tout se répare' même si je n'ai pas d'expérience ni compétence en électronique ...
Ayant consulté un sujet équivalent (de jicee) je prends les devants en insérant quelques photos dans le post.
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'origine de ce problème et m'orienter sur une solution ?
panne :
autopsie ...
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 10:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 13:38 (2014)    Sujet du message: Panne TH-50PZ800E : ruban noir vertical sur la hauteur Répondre en citant
Oui,tout se répare mais je doute que vous effectuerez les réparations car votre dalle est malheureusement hs .
Un des cof(circuit on film) doit être hs .
Désolé.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 13:41 (2014)    Sujet du message: Panne TH-50PZ800E : ruban noir vertical sur la hauteur Répondre en citant
...regardez si une des résistances r304 ou r305 (6,8ohms)n'est pas coupée ,à droite du connecteur photo 3.
Cdt duvdu
MrWolf
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 13:12 (2014)    Sujet du message: Panne TH-50PZ800E : ruban noir vertical sur la hauteur Répondre en citant
Les résistance sont OK ... malheureusement.  RIP
Merci duvdu pour votre aide.
Si vous cherchez des pièces de rechange vous savez où demander ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:19 (2018)    Sujet du message: Panne TH-50PZ800E : ruban noir vertical sur la hauteur
