[Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC
fournier alain
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 17:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC Répondre en citant
bonjour    j ai récupéré ce tv
j ai du 24v arrivant sur la platine darfon v070-001
mais pas de rétroeclairage    je ne distingue pas trop l image sur l écran
les transfos ????????primaire 930r  sec 930r  sur les7
j ai deux ref  4006614 335  GP ET 4006A615  140 GP
n ayant de schémas   j ai 4 composants cms  blancs marqués3   qui me paraissent etres des fusibles
repérés  f1 F3A 63V    f2      f3  f4  ces 4 cms ne coduisent pas (  sur le 24v )
il y a aussi une entrée on/off sur le connecteur  je n ai pas mesuré l état
ça m étonne que ces 4 cms soit coupés si ce sont des fusibles  ?  sans schémas je séche!!
les8  chimiques ne sont pas en cc
auriez vous une idée    merci
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 17:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
fournier alain
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 17:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC Répondre en citant
ci
joint deux imag
es de l inverter
lencouet
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 10:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC Répondre en citant
le on:off est a verifier si c est off ****** va pas fonctionner
je comprend pas trop tes expliquation sur les fusibles il sont passant ou pas
fournier alain
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 16:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC Répondre en citant
autant pour moi je me suis mal exprimé
passant=bon et pas =crammé
je vais verifier le on/off
par contre j ai récupéré un autre carte  inverter darfon   qui ressemble V144-001  il y a aussi ces fusibles cms (sur un toshiba de récup en rideau  )
repéré f1 a f4  par contre valeur P ?  et ceux ci passent ( sont bons)
je vais donc remplacer les 4 crammés de ma carte  (étonnant d ailleurs tous hs)
je n ai pas de cms mais je vais faire une bidouille pour l essai
Raphaél
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 08:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC Répondre en citant
Bonjour.
4 fusibles HS d'un coup! Pas normal.
Les remplacer sans rien vérifier : vous allez tout finir de fusiller.
Rphl.
fournier alain
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 08:38 (2014)    Sujet du message: vo70 Répondre en citant
je n ai put controler que les 7 transfos pas de cc
si ce sont les tubes le mal est fait
pas de trace de brulure sur la carte
Raphaél
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 10:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC Répondre en citant
Re.
Des tubes CCFL hs n'ont jamais fait griller les fusibles d'une carte inverter! Que l'on me corrige si je me trompe.
Par contre il faut vérifier les transistors (MOS) de puissance qui "pilotent" les primaires des transfos.
Rphl.
fournier alain
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 11:01 (2014)    Sujet du message: v010 Répondre en citant
ok
là ça devient plus sérieux  vu mes connaissances en cms pour trouver ces mos
et ma vue basse
j ai peut voir des ci 8 pins  repere u2 a u14 ce ne doit pas etre ça  sur le circuit d alim des transfos
par contre j ai bien des cms a 3pates qui me paraissent des transistors repéréQ  serais ceux la ???
j ai aussi des 3 pattes repéré U ou D
lencouet
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 11:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC Répondre en citant
une photo serait bienvenue
fournier alain
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 11:57 (2014)    Sujet du message: v070 Répondre en citant
j ai trouvé les mos il s agit bien des petits ci 8 pins repérés U   =  FDS 8958A  F085
j ai aussi le data =  dual  mosfet  ID1=7a   ID2 = -5a    VD= 30v
reste a les controler !
concernant la photo on peut les voir sur la photo 2   repéré U3
fournier alain
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 12:17 (2014)    Sujet du message: V070 Répondre en citant
je commence a comprendre ce montage  il y a un doublemos FDS 8958
 par transfo   unmos  pour le 0v et un pour le 24v
je ne trouve pas de cc  sur les mos ni les chimiques du 24v
pourquoi les 4 f ont ils pétés ???
je vais faire un test en remplaçant 1 fusible a la fois donc alimentation de 2 transfos
  j ai un fusible pour 2 FDS  donc pour  2 transfos
a suivre
fournier alain
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 16:32 (2014)    Sujet du message: SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC panne résolue Répondre en citant
probleme résolu  j ai trouvé une carte inverter in china pour 20e
et c est reparti !!j en ai profité pour remplacer les chimiques sur l alim en préventif!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SAMSUNG LE 27 T 51 BX/XEC
