Panne alim d'une LT32L2
darwenn
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 20:11 (2014)    Sujet du message: Panne alim d'une LT32L2 Répondre en citant
Bonjour, suite à une surtension EDF j'ai deux résistances qui ont cramées sur mon alim de TV, une Daewoo LT32L2 indiquées R2 et R3 de 62Ko
L'alim ne s'allume pas, aucun voyant veille.
Je les ai changées, elles n'ont pas recramées mais toujours aucun signe de l'alimentation
L'alimentation est une FEL-3237VN
Le 300 Volts arrive sur le Drain du MOSFET ( un S2N65 ) et lui, semble ok ( je l'ai controlé )mais n'en sort pas. Le 300V semble arriver sur 2 pattes du transfp ) côté du Mosfet. A priori c'est la partie de veille de l'alim.
Les diodes sont OK
Aucune tension dans le secondaire
Une idée du soucis ? Voila quelques photos prises avant de changer les 2 résistances cramées.
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 20:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
darwenn
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 11:48 (2014)    Sujet du message: Panne alim d'une LT32L2 Répondre en citant
J'ai vérifié les autres Mosfet ils sont ok. Vérifié à la loupe et lumière les CMS aucun n'est coupé ou éclaté. Pour l'instant je séche. Au pire je commanderai une alim neuve et comparerai les mesures pour essayer de comprendre ce qui a sauté sur l'alim actuelle.
darwenn
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 12:51 (2014)    Sujet du message: Panne alim d'une LT32L2 Répondre en citant
Voila différentes mesures que j'ai faites. Je ne sais pas si cela vous parle. Il y'a quasiment du 0volts partout. Sauf le 300 indiqué et le 12 aux bornes d'une diode dans le primaire. Le secondaire lui n'a aucune tension. J'ai changé les condos de 220nf et 470nf 275 volts dans le primaire, mais ça n'a rien changé. J'ai aussi changé les condos chimiques dans la partie de veille, mais RAS aucun changement.
darwenn
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 23:38 (2014)    Sujet du message: Panne alim d'une LT32L2 Répondre en citant
ça ne parle à personne ? Dommage  Confused
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:39 (2018)    Sujet du message: Panne alim d'une LT32L2
