chaine philips fw-c90/22
pilout57
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 14:23 (2014)    Sujet du message: chaine philips fw-c90/22 Répondre en citant
slt
j'aimerais bien dépanné cette chaine qui me pose quelques soucis.
panne: plus rien pas de voyant.
démontage de la platine d'alim une résistance hs. je l'ai shunter pour faire un test la chaine démarre mais pas d'affichage sur le cadran.
ainsi que les fonctions eject etc... qui ne fonctionne pas.
je suspecte bien ce relais SDT-SS-109DM qui a mon avis a fait claquer la résistance.
est ce possible que du fait que ce relais soit claquer que la fonction affichage ne fonctionne pas mais l'allumage oui ?
je ne trouve ce relais que sur ebay us et chez as.o fabrication arrêté.
quelqu'un aurais un avis a ce sujet ? une piste pour trouver le relais ? est 'il possible de le remplacer par un 12vdc ?
http://pieces-tv.com/
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 14:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 09:34 (2014)    Sujet du message: chaine philips fw-c90/22 Répondre en citant
hello ,
les relais sont quasiment indestructibles.
si le relais ne "monte" pas , c'est qu'une sécurité l'interdit.
il ne faut pas forcer sous peine d’aggraver les dégâts.
il y a des mesures à faire , comme de valider les alimentations de veille
pilout57
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 10:31 (2014)    Sujet du message: chaine philips fw-c90/22 Répondre en citant
slt
sauf qu'apparemment le relais pose problème sur cette alim (d'après les infos prises sur le net).
je vais passé aux mesures.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 15:52 (2014)    Sujet du message: chaine philips fw-c90/22 Répondre en citant
que disent les tensions à la bobine ?
magicelectron
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 21:31 (2014)    Sujet du message: philips fw c90 Répondre en citant
bonsoir ton fusible est bon? voici le schema
http://elektrotanya.com/philips_fw-c90_22.pdf/download.html
c'est toujours la commande du relais tres tres rarement lui !!
bon courrage
a+
pilout57
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 10:57 (2014)    Sujet du message: chaine philips fw-c90/22 Répondre en citant
slt
bon j'ai remplacer le relais par un  12vdc et la chaine a redémarré! Wink
maintenant la question est ce que je peux laisser ce relais 12v ??? a savoir qu'a la base c'est un 9v .
merci !
magicelectron
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 18:51 (2014)    Sujet du message: chaine philips fw-c90/22 Répondre en citant
super elle remarche ! dans le temps si ton alim faibli un peu il se pourrait que la tension ne soit pas assez haute  pour que ton relais 12 V  marche c'est le seul risque!!!
A contrôler   !!!!
bonne musique!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:18 (2018)    Sujet du message: chaine philips fw-c90/22
