Ampli opérationnel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Recherche , Developpement et bricolage
Indien des villes
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 11:56 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
Bonjour à toutes et tous , voilà le soucis à six sous.
Je dois amplifier un signal relativement faiblard 15 à 100 µV Rolling Eyes
Vu qu'il n'est pas questions de vous faire bosser à ma place , j'ai fouillé les entrailles du net
et je me suis trouvé un schéma de principe abordable pour un débu-débutant.
Petit calcul fait sa donne :
15µv pour 15mv il en faut 1000 fois plus. Shocked
Si j'applique la formule du schéma sa donnerai :
U2=(1+R2/R1) X U1
R2 = 1000 ohms /R1 1 ohm
1+(1000/ 1 )=1001 X 0.000 015=0,015...v
Soit 15mV
Et pour 100µV sa donne 100mV
Bon tout sa c'est théorique , mais dans la pratique vous croyez que je peut l'utiliser comme tel ?¿
Merci de me corriger si j'ai fait des erreurs de calcul où de m'aiguiller si ce n'est pas aussi simple .
Dans la vie il y à 10 sortes de gens
Ceux qui comprennent le binaire
et ceux qui n'y comprennent rien
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 11:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 18:22 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
HELLO ,
quelle est la source du signal....?
quelle est son impédance ?
quel est son spectre de fréquence ?
est elle symétrique ou non ?
amplifier de tels pouillèmes n'est pas si trivial que ça  Wink
dans le domaine du microvolt, les probléme de bruit deviennent inextricables Twisted Evil
Indien des villes
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 05:49 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre aide. Okay
Les signaux sont des signaux biologiques ( Electro encéphalo et cardiogramme , il s’agirait de mesurer ceux ci .
Le spectre de fréquence vas de 0,5Hz à maximum 45Hz
L'impédance est variable et dépend de la résistance du sujet .
Remarquez que l'impédance varie chez un même sujet , la limite basse est de 1 000 Ohms (1 Ko).
Quand à la question symétrique où pas , je ne sait pas de quoi il s'agit Embarassed désolé.
Merci encore pour votre aide.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 18:44 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
donc on fait une capture symétrique à point de référence....
pour le cardiogramme , c'est "gérable"
un bon dégrossissage  http://sc-electique.mwik.com/t7-conditionnement-du-signal-du-capteur.htm
avec un AOP de course
shéma en bas
tu notera la structure symétrique du capteur de signal cardiaque , et le point de référence à la cheville.
sans ces précautions , tu recevra du bruit , le 50Hz du secteur ,  voir RTL "grandes ondes" Mr. Green
le corps faisant une antenne efficace
vois les principes de "rejet du mode commun"  et autres joyeusetés
pourquoi te lances-tu dans ce truc ?
Indien des villes
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 09:04 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
Merci pour ton aide Okay
Je m'en vais étudier cela de plus près .
En fait vois tu je pratique la relaxation depuis plus de 10 ans , et j'ai testé pas mal de méthodes.
Le fait qui est certain de tout sa c'est que c'est vachement subjectif .
Et je me pose la question de savoir ce qu'il en est réellement .
Les mesures d'un électro cardio et encéphalo me semble un bon moyen de remettre l'église au milieu du village.
Encore merci pour ton aide .
Michel .
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 09:35 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
si c'est à but thérapeutique , tu va te heurter à des probléme légaux !
ton bricolage , même performant , n'étant pas homologué "usage médical"
tu risques gros.
et ces certifications sont drastiques
Indien des villes
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 04:31 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
Pas de panique , il n'est absolument pas question
de distribuer cela à qui que se soit !
C'est simplement personnel , j'aimerais simplement savoir dans quelles mesures
la relaxation à un effet subjectif voir placebo sur moi Okay
Je ne vais pas me mettre à manipuler de potentiels "clients" avec des méthodes miracles.
Et me faire des sous sur le dos de la crédulité des gens !
Ce qui ne semble pas en gêner pleins d'autres dans ce domaine Bannir .
Mais merci pour la mise en garde
Je repasserais de temps en temps pour donner des nouvelles de l'avancement du montage .
@ bientôt.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 09:17 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
vi , tiens nous au jus , c'est intéressant
Indien des villes
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 11:48 (2014)    Sujet du message: Ampli opérationnel Répondre en citant
Ok C promis Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:23 (2018)    Sujet du message: Ampli opérationnel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Recherche , Developpement et bricolage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
