problème avec ma panasonic plasma
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 13:45 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Bonjour !!! J ai un problème avec ma tv,elle ne veut pas ouvrir,avec la manette non plus.Elle fait un déclique et le voyant rouge clignote.Elle finissait par ouvrir a force de jouer avec le piton du power et un cou ouverte elle fonctionne no 1.
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 13:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 16:08 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
merci de nous communiquer le nombre de clignotement cycliques de la led  rouge et surtout le modèle!!!
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 16:16 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
C est une panasonic TC-P42GT25,pour le nombre de clignotement c est dur a dire par ce qu elle n arrête pas  Sad
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 16:30 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
J ai un condensateur qui a l aire un peu bombé,mais je suis pas certaine...Je suis pas capable de mettre de photo.
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 16:35 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
url=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/a/a/2/079-4873ae2.jpg.htm]
[/url]
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 16:37 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 16:38 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Les 2 condensateurs sur la photo sont légèrement bombés
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 18:34 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
laissez tomber les condensateurs car ils sont normaux et il n'y a jamais de problème de condensateur chez panasonic.
la référence que vous m'avez communiqué n'est pas importé en france mais probablement en amérique...au canada?
regardez bien la led rouge clignote par cycle..comptez entre 2 temps de pause : il existe 14 codes possibles.
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 20:39 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Ok elle fait 1 coup a toute les 3 secondes
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 20:42 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
C est-à-dire un coup rapide quand je pèse sur power et ensuite elle continu de faire 1 coup toute les 3 secondes environ...
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 21:23 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Donc un code panne 1.
Cette panne peut avoir différente origine de panne et il vous faudra remplacer dans un premier temps la carte de gestion A que je ne peux vous fournir au vu du modèle non importé en France et la distance qui nous sépare.
Cdt duvdu
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 01:54 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
et quand on joue longtemps avec le piton power elle finit par ouvrir...est ce que ça peut donner un indice ??
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 02:09 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 02:11 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Chantale Harvey
Féminin
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 02:13 (2014)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma Répondre en citant
Pouvez vou me dire ou ce situe cette carte et de quoi elle a l aire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04 (2018)    Sujet du message: problème avec ma panasonic plasma
