changement de joint machine INDESIT WIXXL146
cabiche
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 16:48 (2014)    Sujet du message: changement de joint machine INDESIT WIXXL146 Répondre en citant
Le joint de ma machine (INDESIT WIXXL146) étant percé, j'ai voulu le changer. J'ai essayé de suivre le tutoriel suivant http://www.youtube.com/watch?v=eEs6uqTk27Q . Seulement, il semble que la façade ne soit pas uniquement clipsée mais également soudée à la partie basse, si bien que je n'arrive pas à l'enlever et ne peut accéder à l'intérieur de la machine.
Y a t'il une alternative ou faut-il nécessairement faire sauter les points de soudure ??
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 16:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:41 (2014)    Sujet du message: changement de joint machine INDESIT WIXXL146 Répondre en citant
Vous n'avez pas besoin de retirer la façade pour le remplacement du joint accordéon de votre Ml Regardez le plan ci joint.
 http://www.sendspace.com/file/vj7wxw
CDT
L'entraide avant tout.
cabiche
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:45 (2014)    Sujet du message: changement de joint machine INDESIT WIXXL146 Répondre en citant
par contre il faut retirer le couvercle de la machine ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:33 (2018)    Sujet du message: changement de joint machine INDESIT WIXXL146
