ecran noir tv sony kdl 42w829b
schelly
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 11:15 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
voici le problème avec ma tele sony kdl 42w829b
lorsque j'allume la télé j'ai un écran noir mais par contre le son fonctionne correctement et la télécommande et opérationnelle.
je n'arrive pas a identifier la panne ? d'ou sa peut venir ?
merci de vos réponses?
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 11:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 21:23 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
Avez vous un code erreur ?(Clignotement de la led)
L'entraide avant tout.
schelly
MessagePosté le: Sam 8 Nov - 08:11 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
Non je n'est aucun code erreur
Ni clignotant !!
J'ai pu faire la dernière mise à jour,
Mais cela ne change rien du tout
Au bout de 2 minutes l'écran et noir et par contre j'ai du son
lencouet
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 19:05 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
y a une image pendant 2 min ?
schelly
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 19:47 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
L image peut parfois durée 2 minutes et plus
Par contre le matin quand je l'allume la tele fonctione et moins de 2 minutes j ai un écran tout noir avec le son
lencouet
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:29 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
fait un test dans le noir avec une lampe de poche pour voir si il y a une image c est peut etre un probleme d inverter
schelly
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 21:00 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
Ok merci pour le informations
Je ferais sa demain
Bonne soirée et merci
schelly
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 08:14 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
ce matin j ai fait le test dans le noir avec une lampe torche et aucune image apparait
j ai un écran noir avec le son pas évident a identifier la panne
lencouet
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:16 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
il faudrait ouvrir le tv et verifier les tension sur l alimentation
schelly
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:24 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
ok je vais faire sa
je vous tiendrais informez
lencouet
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:27 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
il faut verifier quand il y a l image et sans
apres si tu pouvez te procurer une bombe de froid il serai bon d essayer de voir si en refroidissant certain circuit l image revient ou tiens plus longtemps
schelly
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 09:51 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
ok
bizzarre comme panne
en ce moment même j ai l image de puis 9 h du matin sans ecran noir
a tout moment l ecran noir peut revenir
lencouet
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 11:29 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
probleme de soudure a tous les coups
schelly
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 11:14 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
bonjour apres avoir tester
voici le resultat avec ecran noir
broche du bas de droite vers la gauche
126 125 126 125 000 000 000 003 002 002 003 000
broche du haut
du hauut vers le bas
041 041 000 000 041 026 026 000 005 005 006 000 000 000 005 000
schelly
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 11:16 (2014)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33 (2018)    Sujet du message: ecran noir tv sony kdl 42w829b
