Panasonic TXL42D25E qui ne démarre plus
azau
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 06:17 (2014)    Sujet du message: Panasonic TXL42D25E qui ne démarre plus Répondre en citant
J'ai un Panasonic TXL42D25E qui ne démarre plus.
Hier tous fonctionnait parfaitement et ce matin plus rien.
J'appuis sur le bouton démarrer sur le coté, le voyant vert clignote puis reste fixe. L'écran reste noir et on entend un relais derrière l'écran qui claque comme si on la remttait en route sans cesse.
Jai essayé d'autre prise électrique mais rien de mieux.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 06:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 09:19 (2014)    Sujet du message: Panasonic TXL42D25E qui ne démarre plus Répondre en citant
Sortir les condos et les contrôler.
Ensuite refaire la totalité des soudures de l'alim
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 17:34 (2014)    Sujet du message: Panasonic TXL42D25E qui ne démarre plus Répondre en citant
non! non! pappyserge!!! pas de problème de soudures ou de condos sur les écrans Panasonic!!!
ce problème doit avoir pour origine panne soit la carte alimentation soit la carte de gestion sans plus de précision si vous n'avez pas ouvert votre écran et effectué qqs mesures.
disposez vous d'un multimètre?
question subsidiaire : avez vous des chats à domicile?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: Panasonic TXL42D25E qui ne démarre plus
