Problème Téléviseur LG 42LX6500
daniel70
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 07:48 (2014)    Sujet du message: Problème Téléviseur LG 42LX6500 Répondre en citant
Bonjour et merci par avance de vos réponses.
Depuis ce weekend sans signe apparent le téléviseur ne reçois plus les sources sur les port HDMI. Le câble est bien détecté car suivant ou je branche mon câble je peux sélectionner le connecteur HDMI 1-2 ou 3. Mais le téléviseur indique pas de signal. J'ai testé avec un autre câble HDMI, testé avec une autre source en HDMI mais sans résultat.
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 07:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
Darkjoyce
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 12:21 (2014)    Sujet du message: Problème Téléviseur LG 42LX6500 Répondre en citant
J'ai remarqué récemment qu'en fonction de la télé, les sources HDMI ne se synchronisent pas forcément si elles sont allumées avant.
Quels sont les résultats sur les tests suivants :
1 : Extinction de tous les appareils / Allumage Télé, attente message  "no signal" / Allumage de la source HDMI = Résultat ??
2 : Extinction de tous les appareils / Allumage Source / Allumage Télé = Résultat ??
Même test avec une autre source HDMI si possible...
Il se pourrait qu'une des machines ai fait sans te le dire une mise à jour de la version du protocole HDMI ce qui pourrait du jour au lendemain te faire bugger le tout...
Sinon  le résultat est FAIL tout le temps au tests ci-dessus alors je pense qu'il faudra mettre les mains dans le cambouis...
Darkjoyce
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 12:25 (2014)    Sujet du message: Problème Téléviseur LG 42LX6500 Répondre en citant
et à tout hasard... lance une mise à jour logicielle :
http://www.lg.com/fr/support-produit/lg-42LX6500#manuals_panel
daniel70
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 19:14 (2014)    Sujet du message: Problème Téléviseur LG 42LX6500 Répondre en citant
Merci pour la réponse.
J'ai fait les test demandés mais toujours pas de signal test effectué sur les 4 port HDMI.
Je précise que c'est un ordinateur qui est branché sur l'écran qui a toujours fonctionné ainsi. Le problème est apparu brusquement, je regardais un film en streaming sans faire exprès j'ai éteind l'écran et quand j'ai voulu le rallumer écran noir et depuis plus rien.
PS : le lien pour une mise à jour me conduit sur le site LG mais les liens rouges ne fonctionne pas. donc pas pu faire de mise à jour.
Et apparemment de fonction de mise à jour direct depuis l'écran qui est branché sur internet
Darkjoyce
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 09:05 (2014)    Sujet du message: Problème Téléviseur LG 42LX6500 Répondre en citant
Un  petit coup d'oeil au fichier en pièce jointe si tu es un fan de l'electronique...
http://www.sendspace.com/file/97gcyt
Darkjoyce
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 11:47 (2014)    Sujet du message: Problème Téléviseur LG 42LX6500 Répondre en citant
Après avoir fouillé dans la doc de maintenance dont le lien dans le post précédent, on peut voir qu'il y a un SWITCH HDMI pilote les 4 sorties :
ce serait un bon point de départ de voir si ce module est bien alimenté.
sur le PDF ci-dessous, on voit que ce Switch est alimenté par les références suivantes :
 +1,8V_HDMI
 +3,3V_HDMI
 +5V_NORMAL
http://www.sendspace.com/file/mdh9dp
Peux-tu mesurer si ces tensions sont présentes ?
et ensuite chaque port HDMI possède sa propre tension 5V : 5V_HDMI_1, 5V_HDMI_2, 5V_HDMI_3 et 5V_HDMI_4.
Dans un premier temps, tu peux déjà mesurer sur les connecteurs la présence de cette tension. aussi.
Au fait... c'est une télé qui est récente ??? si elle est encore sous garantie, n'hésite même pas  yoda : fait intervenir le service de maintenance officiel pour la faire échanger avant d'ouvrir quoi que ce soit sinon ils peuvent voir que tu as fait une intervention et faire sauter ta garantie....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: Problème Téléviseur LG 42LX6500
