PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA
lcaufrie
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 19:48 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
Pourriez-vous m'aider dans la recherche du Service Manual ou bien de la résolution de la panne suivante:
J'ai trouvé le SM (cette erreur correspondrai à une erreur sur la ligne 12V), mais il n'y a pas la partie de l'alimentation comme le mien Sad
Marque : PHILIPS
Model : 42PF7621D/10
Serial: QG4C0715097392
Chassis : BJ3.0E LA
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : LC420WX2-SLA1http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté :
La led verte s'allume, les CCF aussi et puis il s'éteint avec un clignotement de la led st-by long et puis 2 clignotement cours --> Code d'erreur 12
Les mesures effectuées : pas réussi a faire trop de test n'ayant pas le SM. En tout cas j'ai bien les tensions sur 1P02 & 1P22. J'ai mesuré tous les fuses sur cette platine et ils sont tous bon. Voici quelques photos
Un grand merci pour votre aide
Laurent
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 19:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 08:22 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
sur la derniere photo les resistance qui on l air cramé sont sur l alim des inverters
j ai pas trouvé le schema de l alim
pouvez vous verifier les references exact du chassis
lcaufrie
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 09:10 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
Ces résistances sont sur  la première carte d'alimentation et c'est un point avec un marqueur noir qui est dessus. Qu'entendez-vous par référence exacte?
J'ai noté le type, le serial number et la réf du chassis. Y a t'il autre chose qui manque?
lcaufrie
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 09:26 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
Entretemps je viens de mettre la main sur le bon SM
http://michel92.free.fr/Schemas/Philips/Chassis_Bxxx/BJ3.0ELA_sm_15954.pdf?…
Je vais pouvoir commencer le diagonsitique
lencouet
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 09:34 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
comme je trouvé pas non plus le sm je vous demandé confirmation du chassis
ok pour le marqueur sur les resistance  Very Happy
lcaufrie
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:44 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
C'est bien le bon modèle. Mais dans mon SM il manquait la partie 42". Avec le lien que j'ai mis, le SM est complet
lencouet
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 10:53 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
oui je viens de le charger
lcaufrie
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 08:57 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
Avec le bon schéma c'est plus facile: le problème vient de la carte AP: pas de tension en sortie de 5P00 & 5P01 car l'IC 7P27/TEA1506AT est troué.
Je vais essayer de réparer la carte car elle n'est déjà plus dispo
lencouet
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 12:45 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
Okay  cool ça avance
lcaufrie
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 10:17 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
Ecran réparé après remplacement de l'IC et du FET
lencouet
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 10:22 (2014)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA Répondre en citant
bravo pour la reparation  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:09 (2018)    Sujet du message: PHILIPS 42PF7621D/10 Chassis BJ3.0E LA
