pb lave linge laden ev 1047
Vanille
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 15:28 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
Panne Lave linge LADEN EV1047
je viens d'avoir un problème avec mon lave linge LADEN EV1047
bien sur plus de garantir
a la mise en marche, le tambour fait environ 3 tours puis s’arrête et le voyant service (rouge) s'allume. j'ai essaye avec plusieurs programme, idem.
je n'entend pas l'eau arriver dans le tambour. après vérification les électrovannes fonctionnent
es ce le module électronique !!!!
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 15:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 16:13 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
Avez vous dévissé le tuyau d'alimentation qui arrive sur l'électrovanne pour vérifier si l'eau était présente?
L'entraide avant tout.
Vanille
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 17:22 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
oui l'eau arrive bien
didier29780
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 21:48 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
Si l'eau arrive bien et que votre électrovanne s'ouvre correctement il ne vous reste qu'a vérifier la propreté du filtre qui se trouve dans votre électrovanne .(Voir photo).
Vanille
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 11:35 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
ok merci pour l'info
je verifie cela
Vanille
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 17:54 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
j'ai alimenté en direct les électrovannes avec arrivée d'eau, l'eau passe bien
pas de soucis de se cote
Anaruz
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 20:42 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
Salut
Est-ce que des voyants s'allume? si oui lesquelles...pour savoir le code défaut.
didier29780
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 21:19 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
Pour résumé .
Votre électrovanne fonctionne manuellement.
L'eau arrive jusqu’à votre électrovanne  et le remplissage s'effectue lorsque vous branchez celle ci en direct.
Vérifié maintenant le pressostat (581 sur la photo). Dites nous.
Yanou
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 08:28 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
A défaut d'indiquer le code erreur, pouvez-vous poster une photo des leds rouges ?
Vanille
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 14:43 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
j'ai démonter la résistance
en l'alimentant en directe elle ne chauffe pas
pas de résistance avec le multimètre
pour verif, je pense que je peux mettre a la place un radiateur électrique de même puissance pour vérifier si il y a autre chose
didier29780
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 15:48 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
Si cette résistance et hs remplacé là .
Yanou
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 15:52 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
je dois en avoir une parmi tous les laden qui traine  Mr. Green
Vanille
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 20:36 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
merci pour vos infos
si vous en avez comment peut on s'arranger.
je voudrais faire le test pour savoir si il n'y a rien d'autre
a+
Yanou
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 22:28 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
les whirlpool/laden ne memorises qu'une erreur a la fois... de quel coin vous etes ?
pour simuler une charge resistive, je mets une lampe 230V.
Vanille
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 09:20 (2014)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047 Répondre en citant
du cote de besancon
je fais le test avec la lampe
 a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: pb lave linge laden ev 1047
