panne samsung ps50a466p2mxzf
menanteau
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 12:29 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
bonjour, j'ai un plasma Samsung avec une bande noire verticale de 10cm a droite de l ecran.
ref:ps50a466p2mxzf
z5ht3ssq600020a
ps01
j'ai constaté sur la carte y-sus lj41-05308a un defaut de resistance: emplacement ysc r5507 resistance infini
vscan r5710 resistance infini
mon probleme de bande noire peut il venir de la ?
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 12:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 21:12 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
je pense plutot a un cop ou une resistance dessoudé
tu as en bas de la dalle des platines et des connecteurs comme ceux de la xzus et yzus
menanteau
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 10:40 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
bonjour, merci de me repondre; j'ai controlé les resistances des buffers e et f elles sont toutes bonnes pour les connecteurs ils sont collé
 sur les platines. j'ai remarqué que sur mon logic main il y a une led verte qui clignote, je ne crois pas que cela soit normal?
lencouet
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 10:51 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
repere ou est la bande noir et regarde si elle correspond a l emplacement d un connecteur
menanteau
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 11:03 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
oui la bande noir correspond a l'emplacement de deux connecteurs, au debut la bande noir etait moins large un connecteur, puis en changeant le mode source la bande noire c'est élargit deux connecteurs la bande noir fait maintenant environ 15cm de large. heureusement que l'ecran est large.
lencouet
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 14:08 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
ton probleme se situ là
debranche la nappe souple et regarde si le circuit n est pas cramé ou troué
menanteau
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 10:42 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
bonjour, merci pour ton aide mais la nappe souple est collé a la platine buffer il y a bien trace de chauffe.
lencouet
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 11:40 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
y a de grande chance qu elle ne soit pas réparable  yoda
menanteau
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 11:45 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
il me semble aussi, je vais devoir trouver une nouvelle dalle je sais pas ou en trouver une. j'ai fait plusieurs recherche mais rien vu
merci quand meme
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 07:24 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
Tu as essayé d'appuyer sur la nappe, voir si la bande noire disparait ??
Regarde en exemple:
www.depanntout.com
menanteau
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 08:07 (2014)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf Répondre en citant
BONJOUR
j'ai essayé sa marche pas, la trace de chauffe on la voie tv éteinte face a l’écran a un angle de 170 degrés pour moi c'est hs.
cordialement est merci de m'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:33 (2018)    Sujet du message: panne samsung ps50a466p2mxzf
