problème sur tv magnum
rico35
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 11:39 (2014)    Sujet du message: problème sur tv magnum Répondre en citant
Bonjour à tous, tout nouveau sur ce forum j'espère y trouver la solution, merci d'avance de vos réponses.Voilà mon pb, j'ai une télé Magnum qui ne démarrai plus, je l'ai ouverte et constaté que des condensateurs étaient gonflés.Je les ai changés, mais le pb c'est quand je la met en veille le soir et que j'essaie de l'allumer avec la télécommande le lendemain. Le voyant de veille rouge s'éteint et plus rien, dans certain cas le voyant de veille clignote rouge et vert avec un clic au niveau de la platine d'alimentation et plus rien.Si je l'éteint en débranchant le câble d'alimentation et le rebranche elle s'allume? si quelqu'un à une idée merci. Je joint une image de la platine et les condensateur que j'ai changés.
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 11:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
rico35
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 11:42 (2014)    Sujet du message: problème sur tv magnum Répondre en citant
Bizarre je ne vois pas ma photo, je réessaie.
rico35
MessagePosté le: Jeu 6 Nov - 22:28 (2014)    Sujet du message: personne n'a d'idée Répondre en citant
Hello à tous, je crois que ma panne est un peu bizarre et de ce fait personne ne peut m'aider.Dommage Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20 (2018)    Sujet du message: problème sur tv magnum
