série 3000 s'éteind tout seul
jojogalop
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 07:56 (2014)    Sujet du message: série 3000 s'éteind tout seul Répondre en citant
bonjour à tous
ma télé de 2012 pose déjà problème :
elle s’éteint toute seule au bout de quelques minutes, et impossible de la rallumer (led éteinte)
j'attend une heure, tv débranchée, et elle se rallume ... 5 min ... et repouf : éteinte.
je pense à l'alim, peut être un condo ...
modele tv : 40pfl3107h/12
ref carte alim : 715g5246-p01-000-002s
votre avis me serait utile !
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 07:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 18:26 (2014)    Sujet du message: série 3000 s'éteind tout seul Répondre en citant
elle s eteind completement ou il reste la led allumé
jojogalop
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 18:40 (2014)    Sujet du message: série 3000 s'éteind tout seul Répondre en citant
merci de votre intérêt pour mon soucis.
l'écran s'éteind, plus de son et la led est éteinte, il faut alors attendre hors tension une bonne heure, et elle remarche environ 5 à 10 min.
lencouet
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 18:45 (2014)    Sujet du message: série 3000 s'éteind tout seul Répondre en citant
avez vous de quoi prendre des mesure de tension
jojogalop
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 19:03 (2014)    Sujet du message: série 3000 s'éteind tout seul Répondre en citant
oui j'ai un multimètre ...
lencouet
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 20:13 (2014)    Sujet du message: série 3000 s'éteind tout seul Répondre en citant
il faut regarder sur le connecteur sorti de l alim si il y a un 5v standby ou 3.3v cette tension est presente meme quand le tele est en veille
lorsque le tele fait la panne verifiez si la tension est toujour presente
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:31 (2018)    Sujet du message: série 3000 s'éteind tout seul
