ViewSonic N2360W panne Alim
pat77
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 16:11 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
J'ai un doute sur un condensateur de la carte Alim et je souhaiterai le changer mais je ne connais pas le type de condensateur
pourriez vous m'aider pour déterminer le type et la valeur de ce condensateur
Voir photo jointe
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 16:11 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 21:57 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
normalement si ma memoire est bonne .47µf 450v mkt
didier29780
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 22:31 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
La valeur est inscrite dessus 47K et 450 volts.
Tu ne dois pas avoir un doute sur le condo si tu le mesure '(il est bon ou hs rien d'autre).
L'entraide avant tout.
Raphaél
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 08:45 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Bonjour.
Didier .47K et non pas 47k. Le "point" a son importance. Sinon on pourrait penser
à une capa de 47000pF (47nF soit 0,047µF) quoi que dans ce cas là les fabricants préfèrent par convention
marquer la capa avec l'inscription 473 concernant une valeur de 47nF.
Pat77 n'a peut-être pas le matériel de mesure pour vérifier ce condensateur. Vu son prix il ne prend pas de risque!
Je confirme la réponse de Lencouet : .47K = 0,47µF = 470nF
Rphl.
didier29780
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 10:50 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Okay
pat77
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 21:27 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Merci à vous tous pour vos réponses, une fois de plus l'entraide fonctionne.
Je vous tiendrez au courant du résultat, après changement du composant (j'irai sur Paris ce week-end  pour acheter le composant).
pat77
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 17:32 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Voici la suite des événements , j'ai changé le condensateur mais la situation reste identique: la TV se met directement en sécurité.
J'aurai besoin d'avoir un avis sur la panne:
Constat : j'ai une tension de 160V entre le - du pont de diode et le support de celui ci (voir photos jointes)
pensez vous que ce soit normal d'avoir une tension à ces points là ?
Si non, avez vous une idée sur la cause ?
Si vous avez un moment pour me donner un coup de main je suis preneur.
didier29780
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 17:45 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Vérifies déjà ta tension au gros condo.
Donnes nous la réf de ta platine.
Dis nous aussi quel était les symptômes.
pat77
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 18:49 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Bonsoir Didier,
Merci pour ta réponse rapide
Je vérifierai la tension aux bornes du condo demain(j'ai tout démonté)
Ref platine Alim : GPF SP208-3M01 rev 1 P/N 3BS0096716GP
Symptome : dés que je mets la TV sous tension la led devient verte et passe rapidement au rouge
Bonne soirée
pat77
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 19:21 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Petite correction
Le type du VIEWSONIC est un N3260W
désolé pour l'erreur
lencouet
MessagePosté le: Dim 9 Nov - 20:09 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
d après ton symptôme le problème ne viens pas du primaire de l alim
pat77
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 11:20 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Voici les suites, j'ai changé le condo 180µF 450V
cela n'a rien changé
J'ai mesuré 320v aux bornes du condo
Je n'ai lus beaucoup d'idée pour résoudre cette panne, si vous avez des idées je suis preneur.
lencouet
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 12:23 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
as tu verifies les tension en sorti d alim
pat77
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 21:32 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
J'ai effectué les mesures en sortie d'alim
J'ai du 5v mais pas de 12 et de 24V
Merci pour votre aide
Bonne soirée
pat
didier29780
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 23:29 (2014)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim Répondre en citant
Vérifies le  transistor de découpage (mosfet) dans le secondaire.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:31 (2018)    Sujet du message: ViewSonic N2360W panne Alim
