[Résolu] alimrntation televiseur Thomson 46FE9234B
Lapointe Philippe
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 14:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] alimrntation televiseur Thomson 46FE9234B Répondre en citant
Le televiseur clignote à la mise sous tension et s'allume 2 à 3 heures apres de fait j'evite de l’arrêter, les condensateurs ont l'air correct mis à part 2 très légèrement "gonflés" merci de votre réponse Philippe.
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 14:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 18:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] alimrntation televiseur Thomson 46FE9234B Répondre en citant
Bonjour ,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (Televiseur LCD Thomson).
Ensuite, il serai peut être bon de donner plus d'infos ...
Les mesures effectuées ?
Si possible joindre une photo du châssis complet, platines etc..
PS: un bonjour n'a jamais tué personne.
Lapointe Philippe
MessagePosté le: Dim 2 Nov - 18:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] alimrntation televiseur Thomson 46FE9234B Répondre en citant
Bonsoir, et milles excuses pour le Bonjour manquant des que possible je vous donnerais plus de détails sur l'intervention effectuée.Salutations Philippe.
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 07:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] alimrntation televiseur Thomson 46FE9234B Répondre en citant
Les condos ont l'air?????
Les condos se sorte et se contrôle, contrôler ensuite l'ESR de chacun.
Entre autre! Comment savoir à vue d’œil
Celui du milieu est HS, il faut le sortir pour s'en rendre compte
Lapointe Philippe
MessagePosté le: Sam 29 Nov - 18:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] alimrntation televiseur Thomson 46FE9234B Répondre en citant
bonjour et merci pour votre conseil, condos changés probleme reglé merci bon week-end philippe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] alimrntation televiseur Thomson 46FE9234B
