panne de tv
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS
Previous topic :: Next topic
Author Message
shadows97
Offline
PostPosted: Sun 2 Nov - 09:42 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
bonjour je fait appel a votre connaissance pour réparer ma tv
    marque  PHILIPS
    model     47PFL5604H/12
    voici le problème  plus d'image ni de son  le voyant (leds ) de mise sous tension s'allume rouge puis blanc lors de la mise en route
    j'ai fais des mesures de tension sur la carte d'alimentation au niveau du CN4 ET CN5
   j'ai vérifier aussi le fusible (cms ) sur la carte (photo 3 ) qui est OK
   si quelqu'un pouvait m'aider a la réparer se serai très sympa
   voici quelque photo qui peut être vous aidera
   vous remerciant par avance
   Shadows97
Back to top
PostPosted: Sun 2 Nov - 09:42 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
shadows97
Offline
PostPosted: Sun 2 Nov - 09:49 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
   j'ai oublier de joindre les résultats des mesures au niveau des bornes cn4 et cn8  (désoler)
  shadows97
Back to top
lencouet
Offline
PostPosted: Sun 2 Nov - 20:42 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
dans ton relevé de mesure le 5v standby a 0v?
Back to top
ahmadi
Offline
PostPosted: Sun 2 Nov - 23:45 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
Salut Shadows97 tu peux déjà télécharger le service manuel de ton TV de ce lien
http://elektrotanya.com/philips_q543.1e_la_chassis_lcd.pdf/download.html
Et pour te faciliter la tâche éssaye de vérifier tes circuits à Doubles diodes qui sont sur les radiateurs ceux du coté droit de la photo que t'a joint ci-dessus .
 Bonne chance
Back to top
shadows97
Offline
PostPosted: Mon 3 Nov - 07:19 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
bonjour merci beaucoup pour votre aide et je tiens a vous préciser que je suis électricien et que dans l’électronique je ne sais pas grand chose
      pour répondre a lencouet oui il y a bien 0v sur la borne standby (plus précisément 0.124v ) les mesures on étés faites câbles et cartes connecter
    et pour ahmadi les doubles diodes est ce qu'il faut les dessouder pour les tester ou faut le faire hors charge ou en charge
Back to top
lencouet
Offline
PostPosted: Mon 3 Nov - 08:13 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
cherche du coté du 5v standby il ne peut pas etre a 0 il est ,normalement,permanent et sert a alimenter la mainboard
Back to top
Raphaél
Offline
PostPosted: Mon 3 Nov - 09:37 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
Bonjour à tous.
IL N'Y A PAS DE 5 VOLTS STAND-BY sur ce TV, elle est de 3V3. La tension stand-by est notée 3V3_ST et si vous lisez correctement le tableau des relevés de tension
fait par Shadows97 le 3V3_ST est OK!!!!!!!!!!!
Ainsi que le 12 Volts qui ALIMENTE, lui, toutes les "fonctions" de la carte principale!!!!!!!!!!!
Et si il arrive à mesurer le 12 Volts, c'est que la carte principale donne bien l'ordre à la carte alim de démarrer via la broche STANDBY.
Mais peut-être que ce 12 Volts d'alimentation n'est pas bien filtré et perturbe le bon fonctionnement de la
carte principale. C'est assez fréquent.
Cdlt à tous.
Raphaèl.
Back to top
shadows97
Offline
PostPosted: Mon 3 Nov - 12:29 (2014)    Post subject: panne de tv Reply with quote
   merci pour ces renseignements mais comme je peux certainement pas répare les cartes mon soucis c'est de savoir quel carte est HS pour pouvoir la remplacer en espérant que c'est pas la dalle
Back to top
PostPosted: Today at 20:22 (2019)    Post subject: panne de tv
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> PHILIPS All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
