LG 37LF65 Ne démarre que 10s même après changement Condos
Aller à la page: <  1, 2
lencouet
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 10:03 (2014)    Sujet du message: LG 37LF65 Ne démarre que 10s même après changement Condos Répondre en citant
3k parce qu il faut commencer par quelques chose et sur 5v si consommation il y a derrière ça n ira pas loin et comme ça a fonctionné j ai laissé comme ça
no c est pas gênant un signal pwm ce sont des creneaux plus ou moins long la frequence reste stable quand un pwm est a fond c est pratiquement une tension continue
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 10:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
Darkjoyce
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 13:42 (2014)    Sujet du message: analyse thermique et chronogrammes Répondre en citant
Bonjour....
ça fait longtemps, mais je n'abandonne pas.
http://www.sendspace.com/file/pvqktf
http://www.sendspace.com/file/kquke7
Pour faire suite aux précédentes recherches :
- le fichier "analyse thermique" en pièce jointe montre des détails des cartes d'alims et MAIN. à part un régulateur (IC902) 5V vers 2,5V qui chauffe à 66°C, je ne vois rien de spécial. De votre côté, le comportement thermique de mes cartes vous parait il normal ?
- le fichier "Chronogrammes" montre le signal PWM qui pilote la carte inverter... ainsi que le niveau de bruit sur le 5V "stand by". Pensez vous que les pertubations électriques sur le 5VST soient l'origine de l'extinction ?
Une nouvelle donnée :
- la télé démarre avec une image correcte pendant 10s.
- si j''ai le temps d'aller sur l'entrée "TV IN" (l'ancienne version analogique), bin l'image reste et je vois la neige.
- lorsque je passe sur d'autres entrées : RVB, AV3 ou HDMI, l'image disparait....
le 5VST garde les mêmes pertubations même quand l'image est présente sur l'entrée "TV IN".
Help !
(j'ai le scope encore demain seulement, donc si vous voulez que je mesures d'autres choses avec n'hésitez pas...)
mercià vous tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:37 (2018)    Sujet du message: LG 37LF65 Ne démarre que 10s même après changement Condos
Page 2 sur 2
