Panne Plasma Grundig
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG
Mariobros
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 19:32 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Grundig Répondre en citant
Bonjour à vous,
j'ai une tv plasma Grundig Xephia 42PW1105510 qui date de 2005 et qui a laché il y a quelques jours...
la télé éteint en veille quand tous à coup elle a fait un petit bruit de claquage suivi d'une petite odeur de brulé.
Suite à ça, plus rien, plus d'image et plus de son, ni meme le témoin rouge en veille !
En ouvrant la partie arrière j'ai constaté que sur une des platine dont je vous joint la photo une résistances à éffectivement noircie ainsi que le fusible se trouvant sur cette platine.
j'aimerais essayer de remplacer la/les pièces déffectueuses et serais heureux d'avoir votre avis.
A coté de cette résistance se trouve un C.I. FSD200 que je ne risque peut etre pas de trouvé facilement dans le commerce hormis eventuellement en le commandant sur internet.
penser vous qu'il faudrait mieux changer tous se qui se trouve a proximité de la pièce brulé. c'est a dire :
- C.I. - FSD200
- 2 résistances
- 1 Diode
- les 3 ou 4 condensateurs qui se trouve autour
- Fusible
Je n'est pas trop de connaissance en électronique mais j'ai quand meme déja monté des circuits en kit et les soudures ne me font pas peur.
j'ai de toute petite base et un amp./volt./ohmmetre avec lequel je sais mesurer les résistances ou tester une diode.
Rebonjour,
Je viens de changer les pièces suivantes:
- C.I. - FSD200
- 2 résistances
- 1 Diode
- le condensateur vert qui se trouve en bas
- Fusible
Les 2 autres condensateur le vendeur de composant ma dit que se n'etait pas la peine de les changé, s'il serait cassé sa ce verrait,
il ma vendu une boite de 10 fusibles 2A/250v
Dès que je remet ma platine en place et que je branche le courant le fusible claque, j'en n'est déja essayé 3, heureusement je ne constate aucun dégat sue les composants
le fusible d'origine était du T3,15AH/250VP
le vendeur ma dit qu'il ne valais mieux pas essayé avec les mêmes valeurs
Qu'en penser vous ?
Merci pour vos réponses...
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 19:32 (2009)    Sujet du message: Publicité
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 20:21 (2009)    Sujet du message: Panne Plasma Grundig Répondre en citant
C'est une alim à découpage.
En général, ca claque pour plein de raison.
Je ne connais pas ton alim en particulier.
Mais par contre, il faut avant de changer le CI, vérifier le transfo de flyback, que le primaire ne se soit pas court-circuité quand le transistor mosfet, intégré dans le CI, s'est mis en CC (Le mosfet se trouve entre la patte 7 et la masse).
Parfois, suivant la conception, lorsque le transistor tombe, ca crée un fort courant continue dans la bobine primaire, le temps que le fusible coupe l'alimentation, ca peut l'endommagé (Bobine en court-circuit ou circuit ouvert).
Je pense qu'à l'ohmmètre, ca peut se mesurer, car il y a tellement d'enroulement que ca doit etre différent de 0 Ohm et inférieure de 15 Ohms.
Pour les condo, il faut absolument changer le condo bleu à coté de la diode de roue libre, ca doit être le condensateur d'accord de la bobine primaire.
Si sa valeur a dévié, il y a plus d'amortissement, il peut y avoir une surtension qui claque le mosfet du CI.
Et vérifier l'opto-coupleur qui fait l'asservissement.
Après ton test, je pense que tu peux rechanger le CI, car si ton fusible a sauté, c'est que le mosfet interne a du se reshunter (à vérifier).
Voilà, j'espère que ca t'aidera.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:48 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma Grundig
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
