[Résolu] TV Samsung LE40A568P3M
THERY
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 11:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
J’ai quelques soucis avec l’affichage de cette  TV LCD
Marque Samsung
Model LE40A568P3M  A
Code LE40A568P3MXZF
Type LE40A568
Défauts constatés :
Les défauts ne dépende pas du signal d’entré
On peut voir les images séparées en 12 colonnes
Certaines couleurs virent au bleu
Le nombre de couleurs est en diminution
Les images sont rémanentes et créent une trainé lors des déplacements
Je vous envoie 2 images, je n’ai pas pour le moment ouvert le téléviseur, je regarde quand même la Télé.
S'il vous manque des renseignements Faites le moi savoir, Que faire ?
JT
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 11:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
THERY
MessagePosté le: Ven 31 Oct - 23:20 (2014)    Sujet du message: Images Répondre en citant
je vais essayer d'envoyer 2 images hier je n'avais pas réussi
THERY
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 14:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
photo de l’arrière question ou se trouve la T Com ?
JT
verwil
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 16:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
La platine TCON se trouve en haut,au centre,sous le blindage métallique.
Attention en déconnectant les nappes souples,elles sont fragiles.
Vous avez très certainement l'IC. AS15 de défectueux.
THERY
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 20:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
Merci pour les renseignements,
Mais j'ai quelques difficultés pour débrancher les 2 nappes du haut, si quelqu'un à une méthode elle sera la bien venue, je crains de faire une bêtise.
Cordialement,
JT
verwil
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 21:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
Re.
Il faut basculer les deux lamelles en plastique qui font charnière pour déverrouiller les nappes.
THERY
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 14:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
Merci pour cette réponse
Pour le moment je n'ai pas réussi a enlever les 2 nappes Sad
cependant je n'ai pas très bien compris le rôle des 2 lamelles en plastique
Cela veux dire qu'il faut utiliser ces 2 lamelles pour déverrouiller  les nappes ? Question
Pour la remise en place des nappes cela ne doit pas non plus être facile!
Autre question : est-ce qu'au bout des nappes il y a un connecteur pour brancher la TCON ou alors les nappes se connectent directement dans le connecteur de la TCON.
Si je n'y arrive pas je laisse tomber, je passerai par un pro.
JT
verwil
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 17:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
Ce sont des connecteurs à bascule.
Il faut abaisser la barre de verrouillage du connecteur (souvent de couleur noire)
et sortir la nappe souple.
Par exemple,vous glissez un ongle sous la lamelle et vous la basculez du haut vers le bas.
Les contacts se trouvent directement sur le bout de la nappe et s'établissent lors du verrouillage sur le connecteur.
THERY
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 11:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
Ouf
Grand merci, j'ai pu enlever facilement les nattes, maintenant il ne me reste plus qu'a la faire réparer.
JT Smile
THERY
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 17:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
Que valent les réparation chez EBay et leboncoin ?
JT
jojo40
MessagePosté le: Mer 5 Nov - 23:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
bjr
contactez en mp capitaine caverne c'est sur au moins
cdt
les cms me stressent
THERY
MessagePosté le: Lun 17 Nov - 23:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M Répondre en citant
J'ai fait réparer ma carte TCON par l’intermédiaire de Ebay, carte reçu et installée OK ça fonctionne.
Merci à tout ceux qui m'ont aidé. Smile
JT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung LE40A568P3M
