Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6
FREEBOX37
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 12:15 (2014)    Sujet du message: Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6 Répondre en citant
Bonjour a tous .
Voila ce qui m’amène a poster sur le forum ma demande
j'ai récupéré une plaque induction ELECTROLUX  TI 8764 X  - 4 feux
elle s'allume puis affiche le code erreur E6 .
Après initialisation , quelques fois j'arrive a piloter un foyer quelques secondes en montant de 1 à12 puis elle repasse en code E6
Sur la doc ELECTROLUX ils disent
E6 = Tension Alimentation  / donne câble entre la platine de filtrage et le module induction / Platine de filtrage ou d'induction défectueuse
La carte ALIM est une EGO 75.470.005
j'ai tout démonté et vérifié la carte ALIM , elle n'est pas grillée ( au niveau des fusibles ) comme c'est souvent le cas avec un autre code défaut
Les platine puissances sont elles aussi intactes  IGBT et Pont redresseur OK
pour confirmer ces vérifications j'ai mis une carte ALIM EGO  75.470 .003 (3 feux ) d'une autre plaque induction Whirpool qui est OK
Les 2 câbles de communication  mini connecteurs ( 1 court et 1 long )
Les 2 câbles  alim de puissance  Prises 2 cosses ( 1 court et 1 long )
le tout sur la ELECTROLUX  TI 8764 X
Les 2 cartes de puissance fonctionnent bien
J'ai donc un problème sur la carte ALIM EGO 75.470.005
j'ai  testé les diodes et résistances, en comparaison avec la carte ALIM EGO  75.470 .003
JE N'AI RIEN TROUVE
Quelqu'un a t-il dèjà eu ce problème
Merci  pour vos commentaires  .
FRED -
Le progres ne vaut que si il est partagé
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 12:15 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 16:47 (2014)    Sujet du message: Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6 Répondre en citant
Avez-vous controlé le relais de puissance (situé sur la carte de commande) qui envoie le 220V vers la carte de puissance?
L'entendez-vous cliquer lors de la mise en service du feu concerné?
En résumé, le 220V arrive-t-il à la carte de puissance?
Dans tous les cas cela semble être un probleme de communication entre la carte de commande et la carte de puissance....
Avez-vous tenté de permuter les cartes clavier avec celui de la Whirlpool?
En dernier lieu, je tenterais de remplacer les condos de filtrage de la petite alim située sur la carte de commande.
JPAT
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 16:51 (2014)    Sujet du message: Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6 Répondre en citant
Ci-joint la procédure d'initialisation (pour panne E4 mais on ne sait jamais...):
FREEBOX37
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 12:09 (2014)    Sujet du message: Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6 Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse
en fait le message E6 vient après qq secondes , et quelque soit la touche aucune infos ne passe
si j'insite  il y a 6 bip  et l'afficheur s'éteint
- les relais sont OK
- la platine de commande LCD ne peut pas être intervertie car le connecteur est plus petit sur la platine  Whirpool
 ( et en plus ce n'est pas une commande pour 4 foyers mais 3 )
je ne sais pas comment mettre la photo de la plaque dans mon post  sinon je vous aurai fait voir les condos
en ce qui concerne les condensateurs de la petite alim dont vous parlez , ils sont situés ou
a gauche a coté du connecteur de liaison avec la platine de commande LCD ou  du coté du petit processeur ?
si je savais comment mettre la photo du module EGO  dans ce post, ce serait plus simple .
je pense moi aussi  pour un condo , mais lequel ?
je n'ai pas de capacimetre sous la main et je n'ai pas confiance dans mon ohmetre pour trouver le coupable
Cdlt
FRED
JPAT
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 14:13 (2014)    Sujet du message: Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6 Répondre en citant
Les relais sont ok ça veut dire quoi?
La bobine est bonne?
Le contact travail a été vérifié?
Les soudures sont bonnes?
Ils s'actionnent lors de la mise sous tension de la plaque?
Pour la photo:
Anaruz
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 13:37 (2014)    Sujet du message: Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6 Répondre en citant
Salut
Commence par changer les condo sur la platine alimentation même s'ils ne sont pas gonflé, j'ai déjà dés résolu cette même panne.
Bon dépannage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: Table Induction ELECTROLUX TI8764 X - Code erreur E6
