LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif
blandecodette
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:17 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Depuis 2 semaines ma télé se mets a émettre un léger sifflement au démarrage.
Depuis 3 jours le rétro éclairage s'allume très faiblement et clignote, le sifflement est maintenant continu et alternatif calé sur la même fréquence que le clignotement (clignotement et son très rapide).
référence téléviseur 37LF66. (si quelqu'un a les schémas / nomenclatures, je suis preneur).
J'ai posté un vidéo (j'espère qu'elle va marcher http://youtu.be/WdBue5kgaHk .) La neige c'est normal, j'ai pas mis d'entrée.
Si quelqu'un a une idée avant de voir si ça vaut le coup que je démonte pour remplacer le composant défectueux..
Merci d'avance pour votre retour.
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 21:45 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
pas d idee en particulier
verifiez les condensateurs de l alim si pas gonflé
blandecodette
MessagePosté le: Lun 27 Oct - 22:37 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Rebonjour,
Bon après démontage de la télé, il semblerai que la carte alim ai pris un coup de chaud.
Résistance bien brulé et condo gonflé.
Je vais démonté la carte et commander les composants.
Mais semble bien que la cause soit par là.
NON?
Quelqu'un a-t-il un schéma, cela pourrai me permettre de vérifier avant de remplacer.
lencouet
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 06:34 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
non pas de schema helas
les resisitances on du chauffé du a une mauvaise soudure a mon avis
blandecodette
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 08:19 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Bon après quelque recherche sur internet j'ai trouver un schéma d'implantation des connecteur sur le CI.
Les composants HS font bien parti du circuit alimentant le rétro-éclairage.
Toujours pas de schéma? Un nomenclature?  Sad
Quelqu'un connaît il le nom du composant tous brulé, juste a côté des deux résistances ?
 je voudrais le remplacer mais j'en ai jamais vu. Lorsque je l'ai démonté sont isolation est venu avec, c'est il bobinage avec une ferrite cylindrique a intérieure.
lencouet
MessagePosté le: Mar 28 Oct - 12:18 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Une self
blandecodette
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 22:25 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Bleu sky
Après le changement des condensateur bombé,
La TV remarche parfaitement.
A preuve par l'image:
blandecodette
MessagePosté le: Mer 29 Oct - 22:26 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
L'image
lencouet
MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 06:48 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Okay
bravo
Darkjoyce
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 08:28 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Du coup seul le remplacement des condos à permis de redémarrer ?
Et la self, par quelle référence a t elle été remplacée ?
blandecodette
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 09:22 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Oui.
Seul les condos ont été changés.
Darkjoyce
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 10:09 (2014)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif Répondre en citant
Et du coup la self ? ressoudée comme ça et hop ? Dans mon cas, j'ai changé tous les condos mais l'image démarre 10s seulement...  :
http://www.teleservice-depannage.com/t20703-LG-37LF65-Ne-d-marre-que-10s-m-me-apr-s-changement-Condos.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: LB 37LF66 clignotement retro-éclair + sifflemant alternatif
